Side 1 af 2
Driftsoptimering PL 27
: 09 dec 2011 11:55
af newpas
Jeg har nu fået gang i min (nye-6år) benekov.Har en styring TM3006 Version 7,00 11b10. Skal den opgraderes? Har prøvet at blande flis og piller, vægt1:1ca men kunne slet ikke holde temp. I øjeblikket kører jeg på: Temp 80`grader,ilt%er på ca 14, driftprocent ca 45, ventilatorspjæld halvt lukket,pause puls 30sek. Hvor meget af dette skal ændres? Røggas ca 90grader.
: 09 dec 2011 12:36
af Flunk
Hvordan er din blowergraf?
: 09 dec 2011 12:58
af newpas
Jeg tror ikke at denne styring har en sådan
: 09 dec 2011 13:00
af Flunk
TM3006 har denne.
Hold højre pil, venste pil nede på samme tid som start kanppen
Herefter er du inde i servise menuen.
: 09 dec 2011 14:20
af newpas
OK Tak
: 09 dec 2011 14:46
af newpas
Indstillinger:
Performance Pid
Pido K3
Ts 60sec
Ti 600
Td 242
Fuel Pid
Pid 1 s K2
Ti 900sec
Td osec
Blowergraph
0¤C 0,0%
20¤c 8,5%
40¤c 13,8%
50¤c 16,5%
65¤c 33,9%
Io Meny
Exhausttemp Nej
Disp o2meny Ja
With motor 2 Nej
Stoker 2 Stoker1
Ignition Ignition (Har dog ik tænder!)
With Refill Nej
Follow stoker Nej
Refill level 50
Refill alarm 30min
Temp o2 update 20sec
Hot stoker
Temp 24¤
Hot stoker 90¤
HS pulse 10,0sec
HS pause 150sec Hs disable Nej
Den øjeblikkelige drift 30%
Temp 80,1
O2 12,7 %
Aktuel puls 6,6 sec
Pause puls 40sec
Ønsket O2 10,5%
Luftspjæld halvt lukket og trækstabilisator fuld åben(stormtræk)
: 09 dec 2011 16:20
af Klaus
Start med at sætte din puls op.
Og pause pulsen skal ned på 20 sek.
: 09 dec 2011 23:15
af newpas
Nu er jeg et par gange kommet ned til fyret og det har vist: Stoppet! Jeg formoder at det har været på max temp 80¤, men ved ikke lige hvor jeg skal begynde at lede efter årsagen til stop?
: 12 dec 2011 15:22
af newpas
Så har det gået i et par dage og er ved at være kørt ind med radiatortermostater og alfapumpe. Jeg synes dog at tempudsving er for store(+- 3-5¤) i forhold til settemp på 75¤. Ligeså ligger iltprocent nok også i den høje ende med 13-14%? Mine pidværdier ligger, så vidt jeg kan se, i nærheden af de værdier som Smed har på hjemmesiden.Driftlast svinger fra ca 30-65%. Hvor skal jeg "pille" lidt for at justere?
: 12 dec 2011 17:49
af liagro
Det er ikke den nyeste software du har, men lidt nostalgi her under jul er vel også ok.
Prøv.
Pido K3 ændres til 5
Ts 60sec ændres til 20
Ti 600 ændres til 2oo
Td 242 ændres til 220
dette vil gøre din regulering hurtigere, den du har nu er sat til at være meget sløv.
Hilsen Karsten
Indehaver Benekov DK
