Side 2 af 3
Kondens i slukket fyr
: 30 maj 2007 20:05
af Ulrik
Flunk skrev:Her havde det jo været rart med Cor-Ten stål i kedlen.
Det har jeg jo ikke på trods af at det var det jeg troede købte? ( Benekov )
( Lidt sure opstød )
Flunk
Du har ganske ret Flunk, men det er der jo en tråd om.
Og er vel uden relevans for denne?
: 30 maj 2007 21:20
af Poulsen
Sidste sommer oplevede jeg nøjagtig det samme vedrørende kondens i kedlen som beskrevet her i tråden.
Det sker vel fordi den varme og til tider meget fugtige sommerluft bliver suget igennem den kolde kedel, der jo selvfølgelig er fyldt med ligeså koldt vand (ca. 80 liter i en PL27). Så SKAL fugten i luften kondensere i kedlen, da den forholdsvis store mængde vand og stål ikke sådan lige bliver varmet op af luften.
Derfor prøvede jeg at gøre det modsatte af hvad der anbefales. Jeg started stokeren igen, for at tørre kedel og vel muligvis også skorsten ud igen. Da hele molevitten var dejlig varmt og tørt, blev der slukket og renset igen.
Herefter holdt jeg samtlig låger hermetisk lukket, og tænk - kedlen holdt sig knas tørt resten af sommeren - så det!!
Jeg vil prøve samme fremgangsmåde igen i år hvis det bliver nødvendigt med en pause i stokerfyringen - men hold nøje opservation med kedlen under alle omstændigheder hvis nogen vil efterprøve metoden !!
: 30 maj 2007 23:17
af BVMP
Jeg har tænk mig at sende noget varme ud i fyret, nu hvor der loves noget mere sol. Håber jeg på den måde kan holde det tørt.
: 30 maj 2007 23:49
af JOP
Hvis det drejer sig om fugtig sommer luft kontra køligere vand i anlægget så skulle man vel også opleve fænomenet på radiatorerne ?
: 31 maj 2007 10:53
af Momme
JOP skrev:Hvis det drejer sig om fugtig sommer luft kontra køligere vand i anlægget så skulle man vel også opleve fænomenet på radiatorerne ?
Grunden til din radiator ikke laver kondens skyldes 2 ting.
1. at den ikke har så stor masse og der for vil den følge luft temperturen.
2. at mænkten af luft der passere er støre i et fyr med skorsten da skorsten vil give kunne give et træk bare på grund af temptur forskæle.
: 31 maj 2007 10:56
af Flunk
Hej Ulrik
Det er da meget relevant for denne tråd.
Hvis min kedel var lavet af Cor-Ten stål, ville jeg ikke være særligt nervøs for lidt kondnes i den om sommeren.
Nu da den ikke er lavet i Cor-Ten stål, er jeg lige pludselig meget mere nervøs..
Flunk
: 31 maj 2007 16:11
af Smedstoker
Man kunne jo også lade det køre, eks på miniflis eller andre brændsler. Vores kører stadig og det er billigere end elpatron. Det tøffer med mellem 25 og 40% ydelse døgnet rundt, og gulvene er dejlig behagelige at gå på.
: 31 maj 2007 22:06
af Slivsgaard
mit kører også, da det er væsentligt billiger end elpatron, så med mindre man har solceller på tages tror jeg ikke det kan betale sig, jeg kører med træpiller her tyil sommer til lidt gulvverme og varmt vand
: 31 maj 2007 22:26
af vagterne
Eller gør som jeg tænder fyret hver 2 dag så har vi varmt brugs vand, til næste gang jeg lige starter op.
: 02 jul 2007 02:35
af BVMP
Har købt en 24 timers ur - udendørs med jord - uret er sat til at tænde 15 min. kl 12. Punpen er sat i uret, så hver dag kl 12 strømmer der varmt vand fra tanken gennem fyret.
Fyret er lukket og træk dimsen i skorstenen vid åben. Så nu holder fyret sig dejligt tørt.
Uret koster den nette sum af 40 kr.
