Jeg har kørt med det nu, en 2-3 uger på mit R15 med piller, men det spiller ikke godt nok til auto tænd / sluk, som jeg også havde tænkt lidt på at konstruere.
Problemet er at når man slukker fyret gløder pillene helt ned til sneglen, så når man skal starte igen skal man holde startkontakten inde og blive ved 3-5 gange inden pillerne er kommet langt nok op til at kunne antænde (Det varierer lidt hvor langt ned det er brændt).
Når man så slukker igen ligger det og ulmer, med lav røgtemperatur, 50 grader kan den fint holde sig på i rigtig lang tid, men det giver så også lugtgener udenfor.
Et andet problem jeg har observert er at det rimelig hurtigt kommer en tyk sodkant (2-3 cm) i "trompeten", måske fordi fyret ikke rigtig når op og brænde rent, og styringen at normalisere sig.
Men hvad, jeg kan måske ofre et af konens grydelok og skære til og bruge som låg over hærden ved stop for at kvæle gløderne .
Selv om det hele sker halvt manuelt, og med lidt bøvl, er det lækkert at kunne nøjes med at lade fyret køre en time om døgnet, og slippe afsted med ca. 2 kg i snit, selve processen med at tænde det er dejligt nemt i forhold til at ligge og rode på knæ med tændblokker.
Plug &'n Pray
