Jeg har nettop stoppet for sommeren.
En ting jeg også tidligere har oplevet er at efter tryk på stopknap, brænder den meget langt ned inden den går ud.
Hvis jeg monterer automatisk optænding, syntes jeg det kan give et problem.
Hvor langt brænder jeres ned ved stop ?
Min brænder helt ned til sneglen, og der skal trykkes på startknappen i lang tid inden pillerne er opp i niveau til at kunne starte igen.
Brændtid efter stop R15
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Brændtid efter stop R15
Det samme her.
Det burde kunne løses ved en høj opstartspuls i sommerperioden.
Eller med en plade for blæseren, den vil jo trække luft ind selvom den er slukket.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg havde tænkt mig noget i stil med et ugeur der starter op en gang dagligt, eller hver anden dag hvis VVBen er stor nok til det.
Det giver jo et problem med en plade for blæseren.
I opsætning af el-tænderen er der en der hedder opstartspuls, som vist er pulsen inden el-tænder startes første gang, den kan jo så sættes til 5 min eller hvad der nu er nok.
MEN
DEt kan da ikke være særligt økonomiskt eller miljømæssigt rigtigt at lade så mange piller sode væk til ingen nytte.
Når der er trykket stop er det jo fordi der ikke er brug for mere varme, og alligevel bliver mange piller brændt af herefter.
Er det fordi der er en utæthed et sted ?
MEN
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Den brænder ned til sneglen, min soder nu ikke noget særligt efter den er slukket.
Min opstartspuls er 90 sekunder med korn, men der skal et stort skud på da min tænderør er skåret af så den ikke peger ned i retorden.
