Side 2 af 2
Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??
: 26 feb 2011 15:42
af thy
martin.serup » 26 Feb 2011, 15:36 skrev:Der er ingen trækstabilisator.
Skorsten af stål som blev monteret samtidig med fyret, kender ikke navnet, omkring 4½ meter fra fyret til hætten.
Jeg er ikke ekspert på nogen måde, men det forekommer mig at jeg sender meget varme ud igennem skorstenen.
Ss jeg prøver de foreslåede værdier og ser hvad der sker med Trøg og forbrug.
Takker, Martin.
nogle stålskorstene virker det dårligt med trækstabilisator..
hvis du holder øje med om den kører meget på lav..... så sænker vi høj yderliger.MEN skal være rimelig sikker på den kan følge med nu hvor det er koldt...
: 15 mar 2011 16:28
af martin.serup
Ændringerne har hjulpet noget, men Trøg kan stadig komme op på 220 grader ved høj ydelse.
5 turbolatorer er ikke monteret, jeg antager at det vil sænke Trøg yderligere med alle turbolatorer monteret...
Ved noget hvor de kan købes (behøver ikke være nye)?
: 15 mar 2011 16:45
af Brandsen
En røgtemp på 220 er stadig alt for høj.
Montering af de manglende turbolatorer vil helt sikkert hjælpe. Ved dog ikke hvor man kan købe dem i løs vægt .
Og rensning af røgrørene med en børste med gardinfjedre, på en boremaskine, er et absolut krav.
Der er en verden til forskel, om man bare anvender den bløde børste, og selv ved børsten med gardinfjedre,
er boremaskinen nødvendig, der er kæmpe forskel på resultatet i forhold til bare at trække børsten igennem nogle gange.
: 15 mar 2011 21:59
af snubbi
du skal monter de manglene turbolator det sænker din røg temptur,du sender en masse piller ud genemen skorstenen.
min røg temp.er ca 120-130 grader
: 15 mar 2011 22:18
af thy
hmm havde skrevet noget tidligere men må have fumlet med det ..
prøv med nogle kæder eller ligende for at bremse røgen...
http://www.vvs-eksperten.dk/index/orl-n ... k-25-p6818
kunne godt laves til...
ellers prøv at spørge...
http://www.dvcenter.dk/
: 18 apr 2011 14:31
af martin.serup
Konklusion:
Ændring af værdier som foreslået samt montering af 5 stk manglende turbolator har sænket Trøg ca 30 grader.
Tak for hjælpen!!!
Nu mangler jeg kun at købe en kvalitets rensebørste m. forlænger til boremaskine så rørerne kan holdes godt rensede - Det ska være til Baxi MultiHeat 1.5.
Hvis nogen har et bud på hvor det kan købes vil det være en ekstra hjælp...
Vh, Martin.
: 18 apr 2011 15:12
af thy
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
det var sagerne
mvh thy
