Side 3 af 11
Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
: 18 jan 2011 16:45
af Brandsen
Ja det er korrekt, at Baxi kræver returvandet er mindst 60 grader af hensyn til tæring.
Det betyder der skal monteres en shunt ( aka bypass ventil ) mellem fremløb og retur. 8)
: 18 jan 2011 16:52
af finschal
@ Brandsen - Ok, det var lige præcis det jeg havde hørt.. Du satte bare de helt rigtige ord på. Jeg får besøg af Thy i morgen, hvilket jeg ser frem til. :-) Han kan nok lige hjælpe mig med at tjekke om den sidder et sted på anlægget. Vi opdaterer tråden med de ting vi finder frem til. Måske kan vores info hjælpe andre.
: 18 jan 2011 17:28
af snubbi
de er pladejern kedeler der ikke kan tåle at køre med forlav retur .støbe jern kan godt
: 18 jan 2011 19:13
af Bigfoot
en nem måde at se om du skal bruge den shunt, er jo bare at se hvad din returtemp er i displayet.
Hvis den er over 60, på grund af den akkutank man ser i hjørnet af billederne, så er der jo ingen grund til at flæske rørene fra hinanden.
: 18 jan 2011 19:21
af finschal
@ Bigfoot - Faktisk så er den akkutank kun i anvendelse når brændefyret skal bruges. Har ikke prøvet det endnu. :-) Dvs. den er ikke med når pillefyret kører. Men jeg kan vel generelt tjekke om min retur temperatur er over 60 og hvis den er det så er det vel ok? :-) Men hov, der var en der skrev at shunt er et krav fra baxi i henhold til garanti?
: 18 jan 2011 19:29
af Zarge
Det er generalt på alle pladejernskedler, og jeg vil mene, at uanset om det er fabrikantens krav eller ej, så giver der ofrest en bedre forbrænding hvis kedlen er "lun" i bunden...:-)
: 18 jan 2011 19:36
af Bigfoot
finschal » 18 Jan 2011, 19:21 skrev:@ Bigfoot - Faktisk så er den akkutank kun i anvendelse når brændefyret skal bruges. Har ikke prøvet det endnu. :-) Dvs. den er ikke med når pillefyret kører. Men jeg kan vel generelt tjekke om min retur temperatur er over 60 og hvis den er det så er det vel ok? :-) Men hov, der var en der skrev at shunt er et krav fra baxi i henhold til garanti?
Kravet er at den skal være 60 i returen ja.... læser man det anderledes, kræver de en shunt.... men ligegyldigt hvad, så er det temperaturen der er gældende.
Læs kravet som du vil, det er temperaturen det kommer an på.
Hvad angår garantien, så er alderen på kedlen vigtig her. For der skal nemlig indsendes et garantipapir, inden kedlen har kørt 20 dage. Den skal stemples af montøren og sådan, og så får man en udvidet garanti på kedlen, på 5 eller 6 år.
Ellers har man bare 2 års garanti.
: 18 jan 2011 19:39
af finschal
Takker for svar. :-) Altid godt med ny viden. Det var jeg ikke klar over.
: 18 jan 2011 20:18
af Brandsen
....og når Thy kommer forbi, så husk lige at få ham til at vise hvordan man renser røgkassen.
På de oprindelige billeder du lagde ind, ser der ud som om sod og aske i røgkassen er rødglødende,
set gennem øverste højre røgrør.
Røgkassen er den firkantede kasse, der ligger bag ved røgrørene med turbolatorerne, og den kommer
du ind til ved at tage de høje smalle blå låger på siden af Baxi'en af, så sidder der en lille plade med
2 fløjmøtrikker, som lige skal skrues af, for at kunne komme ind og rense selve røgkassen.
Det er netop der, hvor der kan ende rigtigt meget sod og aske, fra selve fyringen, og ikke mindst fra
fejeren der renser skorstenen, fordi røgtuden der går op i din skorsten, står lige oven på røgkassen. 8)
Røgtud, røgrør, røgkasse.... der er mange spændende ting monteret på en rigtig Baxi med blå skjolde 8)
Det er præcis derfor det er en rigtig go' ide at have nogle Blå Royal indenfor rækkevidde, men bliver nemlig
så hel... meget klogere, når man har inhaleret nogle stykker af dem, jfr. Bøffel teorien 8)
: 18 jan 2011 21:12
af thy
Brandsen » 18 Jan 2011, 20:18 skrev:Halløj i forum,
det så du også :great:
han har nemlig ikke vidst at man kunne pille stykket ud så man kan komme indtil askekassen :great:
MEN har dog taget hvad han lige kunne suge ud ved turbolatorene...
sælger tænte op i sin tid og sagde så kører det bare :roll:
der er også 6mm og 8mm så der skal jo også være forskel i justering..... men vi går det lige grundigt i gennem i morgen...
