Side 2 af 8
Re: fyring med flis
: 25 dec 2010 20:50
af snubbi
hej helskov
der er en tomel finger regl jo billeger brændelsel jo mere arbejde
nå jeg har flisen som "affald" da jeg har lidt have sevice .jeg få penge for at fjerne gren affaldet og så kan jeg stoppe de i fyret
de kræver endel plads .de er gratis for mig jeg laver mere end jeg selv bruger. og der er en del arbejde bestå i at fylde en trille bør
og fylde tanken i oktober bruger 1 bør fuld om dagen november 2 bør fuld om dagen december 3 bør om dagen
så dan ser de ud i år dog er der enkel dage den bruger mere .der også mere aske ca 2-3 mellem jeg tager aske ud så ryger børsten også lige igenem , den stor tur få den om søndagen .
6 bør fulde i tanken de den kan tage der er ca 100 lt den ikke kan tager
bruger en tp 660 flis hugger + ferguson 550 den spiser 15 cm stammer/grene lige så hurtig du kan føde den
den er en grov æder
Re: fyring med flis
: 26 dec 2010 11:11
af nordvestjyden
hvidgran mener jeg det er..
Det er ca. 1/3 af prisen på piller.. men der skal så bruges lidt flere penge på fyret og lidt flere reservedele.. Er igang med at bygge et fylde anlæg så jeg kun skal fylde i weekenden.... En brugt tim aflæsservogn indgår i projektet, men min smed mener vi starter til foråret..
Re: fyring med flis
: 26 dec 2010 22:06
af snubbi
hej nordvestyden
har du haft problemer med at den kun fylde sneglen halv, elle den ligsom laver en prop lige hvor snegelen går fra tanken ind til fyret .jeg har den om rør der er et tandhjul der er trukket af snegel der har jeg sat en " c klemme "ind i et af hullerne i tandhjulet det fjerner den prop den gerne ville lave har prøvet med forskelige revers tider uden held, de er kun problem ved fyre flis
Re: fyring med flis
: 27 dec 2010 19:30
af nordvestjyden
Hej jeg har også fire stk. jern der sidder en i hver hul i tandhjulet.. Men jeg har haft lidt problemmer med små grene, der stopper ved indgangen til snegle røret. Så den skal tømmes for flis hver 2-3 uge..
Re: fyring med flis
: 27 dec 2010 20:00
af snubbi
hej nordvestjyden
jeg har kun 2 klemmer det er nogle smedene bruger nå de skal sætte rør op i en i jern`s drager så spænder de dem fast i dragen uden at bore huller der sider en 12 mm bolt i den ene side og et 12mm gevind hul i den har jeg sat en 12 x70 bolt og en kontramøtrik på ,har ikke har haft tømt for rensning de klare den selv ind til nu.
laver du selv flisen ?
Re: fyring med flis
: 27 dec 2010 23:30
af Jens Olsen
Jeg syns det lyder som store mængder flis i bruger hvor groft er den flis i har ?
Jeg har en tp150 hugger den laver flisen rimelig fin
Jeg er ved at købe en Baxi 2,5F 600 men jeg regner da ikke med at skulle fylde den dagligt ?
Jeg har ca 160m2 bolig og så er der 180m2 værksted der kommer på senere men det skal kun holdes på ca 10 grader.
Hvor meget fyrer i op og hvor tit må i fylde hvis i skal fylde helt op ?
Re: fyring med flis
: 28 dec 2010 19:11
af snubbi
hej jens
jeg fylder tanken hver dag i øjeblikket med 3 bør fin flis mest (gran/fyr) i oktober kørte den 2 dage på en tank fuld så den spiser meget mit hus er bygget i 37 og ikke for godt isoleret ,værkstede er dermo rimlig isoleret.jeg bruger tp660+traktor
Re: fyring med flis
: 28 dec 2010 20:27
af Jens Olsen
Det lyder af meget er din så også en med 600L silo ??
Jeg håber da på at jeg kan køre 3-4 dage på en tank af mit flis men det er også løvtræsflis.
Re: fyring med flis
: 29 dec 2010 08:45
af nordvestjyden
Jeg har købt mit flis. Det er lavet med en TP270 men de har pillet grenbryderen ud. Så der er lidt mange små grene..
Jens: Du skal regne med 5-6 gange så stor en volume som piller..
Re: fyring med flis
: 29 dec 2010 09:51
af Jens Olsen
det kommer vel også an på hvor tørt flisen er, det jeg har liggende er tøret helt igennem...
