Side 3 af 3
Baxi Multi-Heat
: 16 jun 2012 15:33
af Ulrik
Jeg kunne ikke finde dem hos Baxi, så jeg slettede linkene.
Baxi Multi-Heat
: 16 jun 2012 20:39
af Flemmingth
Prøv hstarm.dk
Baxi Multi-Heat 2.5
: 17 okt 2012 21:38
af thjv1mkil
Har et Baxi Multi Heat 2,5 - og før den en MultiHeat 2,5 - som dog led en tærrings-død efter kun 5 år.
I den gamle stoker fyrrede jeg både med korn, olivensten og træpiller.
Valgte en Baxi - med ilt-styring, som jeg nu har haft i 6 år.
Har lige skiftet afgangsrør - og opdaget, at der er temmelig meget tærring i toppen - der hvor afgangsrør går sammen med fyret.
Jeg fyrer kun med træpiller fra Stampemøllen.
Jeg synes det er meget tidligt, at den er så tærret i toppen - gad vide, hvordan den ser ud i den resterende del af kedlen?
Er der nogen der har gode råd til at finde ud af, hvordan tilstanden er for fyrret - så man ikke pludselig står uden varme i løbet af vinteren?
Gode ideer til, hvem der kan levere en fornuftig og god service på anlægget?
Baxi Multi-Heat
: 17 okt 2012 22:36
af Brandsen
Velkommen til 8)
Ingen tvivl om at fyring med korn giver extra tæring af kedlen, men den største synder er
efter min mening for lav retur temperatur, den bør altid være mindst 60 grader, netop
for at undgå kondens og deraf følgende tæring.
Med hensyn til forslag om kvalificeret service, så vil jeg foreslå du udfylder din profil her
på Stoker Pro, sådan man kan se hvor i landet du kommer fra 8)
Baxi Multi-Heat
: 12 dec 2012 21:44
af Westpost
Jeg har et Multiheat 2,5 i privaten og er glad for at det står i et seperat fyrrum, for det er umuligt at undgå sodpartikler der flyver rundt bare man åbner lågen for at kigge eller fjerne lidt aske.
Ellers kører det stabilt og har ikke lavet nogle fejl i 7 år.
Men jeg synes at de har været lidt for dygtige i deres markedsføring om at man kan have det stående indenfor i bryggers og tørre tøj i samme rum.
I Firmaet har vi baxi 1,5 og der er samme svineri i hele fyrrummet med sodpartikler.
Baxi Multi-Heat
: 21 okt 2013 12:40
af PernilleBeuchert
Vi har et baxi multi heat stokerfyr men det går ud/ melder fejl A1 hvert kvarter. Har det gjort siden igår hvor vores elektriker skiftede el måleren hvor han bare tog hovedafbryderen på det hele da han skiftede.
Nogle der ved hvad man kan gøre?
Vi har heller ingen varm vand. :(
Pernille.
Baxi Multi-Heat
: 21 okt 2013 16:34
af Brandsen
A1 betyder røgtemp ikke har været over 90 grader de seneste 30 minutter, så din Baxi brænder
ikke ordentligt. Jeg formoder den har kørt helt upåklageligt lige indtil i går, og i så fald,
vil jeg gætte på, at da elektrikkeren tog strømmen, så har den lavet en tilbagebrand, og der derfor stadig
står vand i luftkamrene. Alternativt er der gået 'kuk' i styringen ved extern strøm af/på.
Jeg vil foreslå du :
- stopper din Baxi ved at trykke off på displayet
- slukker for strømmen i den stikkontakt der giver strøm til Baxi'en
- kontrollerer der ikke står vand i bunden af luftkamrene, ved at skrue udluftnings skruen ud.
Derefter strøm på igen, tænde op som vanligt, og slå over på drift når røgtemp er nået godt
stykke over 90 grader.
PS. Måske også bedre hvis du opretter en særskilt tråd men A1 fejl som emne i Baxi forum,
da denne tråd er tænkt som mere generel info om Baxi MultiHeat 8)
Re: Baxi Multi-Heat
: 08 jan 2016 14:11
af Jorgensen15
Har købt et hus med et 2,5 baxi fyr i . havde en masse problemer i starten med at røgen kom ind i værkstedet. men efter en masse timer med vvs, måtte skorstensfejeren ud for anden gang. der fandt han så en stor kage i den så røgen ikke kunne komme væk. Det virkede fint i starten men efter 2paller træpiller skiftede jeg så til et andet mærke.
NU brænder den ikke pillerne helt og har prøvet at indstille dog uden held. Fik stillet ned og så lavede den A1 fejl.
-20
H0,4
L0,3
P05
NO
røg temp på 110 - 140 g ca
144kvm hus
70 kvm værksted som står uden varme pt. bliver kun tændt når jeg er derude.
Der er allerede nu begyndt at blive sparret sammen til et andet fyr så jeg bla os kan tage på ferie uden at det skal tjekkes / fyldes op hele tiden.
Pillerne ryger væk på en uge i kassen.
Re: Baxi Multi-Heat
: 17 sep 2016 18:36
af securityman
Hej, nu har jeg haft et Baxi 1,5 i 10 år, og har aldrig haft problemer, har dog lige forlænget sneglen. Super fyr.
