Indlæg: 10378 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg
af thy » 03 jan 2010 10:47
Onsberg skrev: Smart - jeg går over i værkstedet og forsøger at lave en tilsvarende pillebremse ud af 1 mm plade (som bukkes ud af et T stykker)
Jo jeg bruger en børste på en bore maskine - men det er ikke nødvendigt ret tit.
Tak for det hutige svar - jeg lader dig vide hvordan det går med din/min "konstruktion"
tror 1mm vil slå sig ret meget men det er da et forsøg værd....
det er mest til max fyring(max blæs) ved iltstyring blæser, blæser tit max ved regulering
Onsberg
Indlæg: 32 Tilmeldt: 07 okt 2009 05:46
Indlæg
af Onsberg » 03 jan 2010 19:20
Hej Thy
Det virkede .... temperaturen kan nu snildt gå op til 78 grd. da det ikke blæse væk :-) Nu må jeg se om jeg så selv må fjerne asken eller om det virker nogenlunde automatisk.
(Men jeg nok du har ret i at jeg kommer til at lave en i tykkere stål)
Parameteren er 60% og 20 sek ved høj, 30% og 25 sek ved lav .... men det giver selvfølgelig en del aske, gennemsnitsforbruget fra 1/10/09 er 70 kg/dag til 900 m2.
Vh Bobby
Indlæg
af thy » 03 jan 2010 19:33
tjæk pille forbruget over et par dage... bremsen må jo spare nogle også
