ALARM i tide og utide
- Tilmeldt: 27 nov 2009 13:49
Har renset og fyldt op i dag og tændt fyret igen det køre fint men kommer med a-1 alarm hele tiden der er fuld blus på, den køre på aut 30-100 % røggas er mellem 95 -140 så forstår ikke de alarmer der har været 3 stk i dag
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
- Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: 30-35
- Årligt forbrug: ?? (8)
- Geografisk sted: Syd-Sjælland
Re: ALARM i tide og utide
Er du sikker på at din røg temp. er så høj hele tiden? A-1 alarmen kommer hvis røg temp. er under 90 grader i mere end 30 min (når kedlen er i drift). Tag evt. nogle af røvenderne ud!
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
helt enig røg temp for lav...ARas skrev:Er du sikker på at din røg temp. er så høj hele tiden? A-1 alarmen kommer hvis røg temp. er under 90 grader i mere end 30 min (når kedlen er i drift). Tag evt. nogle af røvenderne ud!
er røgrør isoleret...
kedel temp kan med fordel hæves til 75grader
- Tilmeldt: 29 okt 2008 19:22
Jeg har lige skiftet iltsonde (dyrt). Kalibreret osv. Den ligger og pendler omkring 19-20%. Jeg har tætnet helt hysterisk rundt omkring - lige lidt hjælper det, den falder ud på A 10 hvert andet øjeblik. Jeg har prøvet forskellige indstillinger tæt på fabrikkens - uden resultat. Nogen gange når den skal starte snegl, giver det et højt pip ( fra alarmen) og alt lys i styringen går ud og den starter ligesom forfra med 3 streger i displayet, hvad f..... er der galt.
Det er en ældre chip, 104 så vidt jeg husker.
- thy
har sendt dig mit tlf nr i pb.. ring lige
Senest rettet af thy 25 maj 2010 21:28, rettet i alt 1 gang.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Har du prøvet at give den nye sikringer i el tavlen ?
- Walder
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Er der ikke noget med at prom 104 gav A1 ved 100 grader?fidus » 25 May 2010, 19:29 skrev:Jeg har lige skiftet iltsonde (dyrt). Kalibreret osv. Den ligger og pendler omkring 19-20%. Jeg har tætnet helt hysterisk rundt omkring - lige lidt hjælper det, den falder ud på A 10 hvert andet øjeblik. Jeg har prøvet forskellige indstillinger tæt på fabrikkens - uden resultat. Nogen gange når den skal starte snegl, giver det et højt pip ( fra alarmen) og alt lys i styringen går ud og den starter ligesom forfra med 3 streger i displayet, hvad f..... er der galt.
Det synes jeg at have læste et eller andet sted...
Jeg havde et ligende problem engang jeg havde renste min sonde.
Jeg overgik til manuel styrring, og her kørte det fint.
Efter at have undersøgt priser på sonden valgte jeg at rense den rigtigt grundigt med trykluft - som ellers siges at skade den, men nu var den jo død..... herefter kalibrerede jeg den igen, og den har kørt fint siden.
Du har lige skiftet sonden. Er du sikker på at den er samlet korrekt?
Walder
