Side 4 af 9
Re: Bosch oxygen sensor
: 22 jan 2010 08:45
af Helskov
Hvordan er det nu lige man ser hvilken version man har?
Min er fra 2002. Men med trykknapper.
: 22 jan 2010 11:13
af Smedstoker
Det var da en fin pris på iltsensor, jeg har lige købt til min så den ligger klar hvis den gamle står af, til en Benekov med TM3006 styring hedder den Bosch 0 258 104 002-760 pris på nettet $259.00
: 22 jan 2010 11:16
af thy
Helskov skrev:Hvordan er det nu lige man ser hvilken version man har?
alarm reset + menu knap....
: 23 jan 2010 13:30
af thy
Billder af orginalt strømforsyning....
Sondemontering...
sikringsholder...Kan kun se der står 250v så hvor mange amp ved jeg ikke
PS skal man passe på plus og minus... eller er det vekselstrøm?
: 23 jan 2010 15:53
af HSC
Thy tak
Er det disse data som står på?
DANTRAFO
DT 14888-1
1-6 : 230V-50HZ
8-12 : 9,5V-1,2A
Må være denne DT 1010013 -
http://www.dantrafo.dk/datasheets/dansk ... Ta_40B.pdf
MHT. sonden så er den 'hvide' ring sat over gevind ikke? Og selve spidsen af sonden stikker ikke ind gennem hul i røgrør vel? Hullet er det man bruger til, at løfte kedel i ikke...?
(Mener at have læst at sonden ikke må stikke ind i røgrøret, men skal bare sidde ret med ikke?)
Nogen der er med på at bestille sonder hjem fra USA
: 23 jan 2010 17:00
af thy
HSC skrev:Thy tak
DANTRAFO
DT 14888-1
1-6 : 230V-50HZ
8-12 : 9,5V-1,2A
som jeg ser det er det de data....
den hvide ring er med gevind som sonden er spændt fast i...
sonden sider i ved et af de 2 løftehuller og når ikke ind til røgrøret..
noget tilbage brugte man ikke den montering der er nu men skruede selve sonden direkte i gevind på det lille rør
Vigtigt info..
Hvis kedlen er produceret før 2002 og/eller har et prod. nr. lavere end 800045 så skal den monterede ”stoker-PROM” skiftes
: 24 jan 2010 09:40
af ARas
thy skrev:Billder af orginalt strømforsyning....
Sondemontering...
Gode billeder...
Billedet at trafoen bekræftiger kun, at den trafo jeg har linket til, kan anvendes. Fabrikatet er ligemeget, bare den kan leverer den korrekte spænding og den fornødne strøm. (det er strømmen der sætter prisen på trafoen, og den jeg har henvist til er faktisk større end den originale, så den kan endda blive billigere!!)
Det er vekselstrøm, så der er ingen polaritet.
: 24 jan 2010 09:45
af ARas
MHT. strømværdien på sikringen.
Den skal sidde på primærsiden af trafoen. dvs. den skal være ca omsætningsforholdet mindre end sekundærstrømmen. Beregning på original sættet:
n=230/9,5=24,2
Sikring ca. 1,2A/24,2=50mA (temmelig lille sikring) Jeg ville nok vælge en på 80-100(125)mA
: 24 jan 2010 09:49
af ARas
HSC skrev:Thy tak
DANTRAFO
DT 14888-1
1-6 : 230V-50HZ
8-12 : 9,5V-1,2A
Min sonde på den hjemmelavede styring sidder så den buede spids lige stikker ind i røgrøret... dvs. stortset hele sonden sidder uden for røret!!
Og da jeg kalibrerede(F-2) den, var der ingen form for smuds på spidsen, så jeg vil antage, at den er placeret korrekt.
Men den orginale hoder et selvfølgelig nr. 1 specielt med omløber... så slipper man for problemet med at sno ledningen!!!
Når i bestiller sonden fra USA, så vær opmærksom på ledningerne på den model er tales om her i tråden, ikke er lange nok. Men det kan selvfølgelig løses men nogle kabelsamlere, eller loddekolbe og krympeflex.
: 24 jan 2010 10:16
af thy
de fleste sonder på andre mærker er bare skruet igennem røgrør/bolt på røgrør... de sidder i hvertfald direkte i røgen
