Side 1 af 2
set temp
: 18 jan 2009 12:45
af allann
hej
Jeg har lige et spørsmål om set temp på min multi-heat 1,5
1. Jeg køre med set temp 74 grader nu, men har nu hør at kedel temp skal være 80 grader.
Skal jeg lave min set temp om til 80 grader for at min kedel holder længer ?
2. Har justeret min watt shunt så retur er 60 grader, men ved stor forbrug "VVb" kan den godt drop til 57 grader.
skal jeg rette på shunten til 63 grader så den aldrig kommer under 60 grader eller er det ok ?
instillinger
-40
H=1,2
L=0,4
P=o,5
ilt høj og lav 8
set temp 74 grader
retur 60 grader
i menu
H=15
L=40
B=30
Pause = 12 min
Det er de tider thy har givet mig og jeg må sige, det køre bare super.
har kørt i 88 dage uden problemer og med et genemsnits forbrug på 16,7 kg
Hilsen Allan en meget tilfreds baxi ejer
Re: set temp
: 18 jan 2009 13:03
af thy
de 80 grader er ved fyring med korn...
dine 74 grader er godt nok... 80 kan give tendens til luft i vandet... specielt ved pausefyring kan temp komme op på 86-90 grader
giv du bare shubten et lille hak mere.... det koster ikke ekstra piller og afstanden melem frem og retur må/bør ikke komme op på 15 grader
Re: set temp
: 18 jan 2009 13:20
af allann
hej thy
tak for hurtig svar som altid
hilsen allan
Re: set temp
: 18 jan 2009 14:21
af Claus Birth
Hej allann!
Jeg kan kun bekræfte, hvad Thy skriver, ingen grund til de vilde ændringer, øget set-temp. = øget forbrug.
Hvis den går på pause, hvor tæt er bålet på snegleenden efter pausetid? Skulle nødigt påvirke sneglen eller risikere tilbagebrand, for at spare et par kilo om året.
Hilsen
Claus Birth :great:
Re: set temp
: 23 jan 2009 16:04
af allann
hej
jeg har lige set lidt på hvor tæt bålet er på sneglen.
Bålet er altid tæt på sneglen, men efter pausetid er gløderne helt inde ved sneglen faktisk er de første piller inde i sneglen lidt sorte.
Hvordan kan jeg få bålet lidt længer ud på den bedste måde.
hilsen allan
Re: set temp
: 23 jan 2009 16:35
af thy
sæt pausetiden ned til ca 10 min
Re: set temp
: 23 jan 2009 19:47
af Para
Jeg har haft mit fyr siden 1 dec, og endnu har baxi'en ikke kørt i pause ? Er det fordi jeg har iltstyring på eller har jeg bare et konstant forbrug ? Lige nu køre den 0.7 på lav og set 70. Sneglen føder fyret for hvert 30-38 sek !! Men mit forbrug er 25+ kg lige nu og er egentlig godt tilfreds !
Re: set temp
: 23 jan 2009 20:11
af Claus Birth
Hej Para!
Det kan være ok med set pkt. 70gr. blot man sikre sig at returvandstemp. ikke kommer under 60gr. så længe af gangen.
Holder fyret omtrent set-værdien, svarer indstillingerne til dit hus's varmetab, altså huset mister varme i samme mængde som Baxi'en producere.
Kniber det med at komme op på temterturen hjælper det ikke synderligt at hæve set-værdien, hvis ikke andre værdier øges.
Hilsen
Claus Birth :great:
Re: set temp
: 23 jan 2009 22:38
af Para
Ok. Min retur ligger på 63-65 gr og efter at ungerne har fyldt badekaret op kan den godt komme ned på 58-60 gr. Men det er yderst sjældent. Har ikke nogle problemer med at holde temp. Ligger altid mellem 69-72 gr.
Re: set temp
: 30 sep 2009 10:23
af Helskov
Tager lige denne tråd op igen.
Har hørt flere der siger det ikke er afgørende om der er 60 eller 75 grader som setpunkt, for at få
fyret til at holde. Men at forskellen på frem og retur ikke bliver større end 10gr.
Det er den forskel der er afgørende for fyrets holdbarhed.
Nogle der kan be- eller afkræfte??
