Når nu du påtænker at bygge en silo og skal købe alt det
Kunne du så ikke med fordel købe en indendørs fodersilo de er vidst rimelig lette at finde og der er da en del af dem der kan adskilles
Bare en ide for at gøre det billigt for dig
Min glasfibersilo kommer helt oppe fra troldmands område jeg købte den gennem den blå avis og var så heldig at landmanden kendte vognmand som jeg fik aftalt en fonuftig pris med kan tog den så med herover da han skulle afsted med nye siloer.
Fik den billigt da den havde en revne som jeg lavede for 200 kr med repsæt til glasfiberbåd Jaja der er da lidt Trold i mig også.
Men de indendørs er nemmere at finde til meget meget små penge.
De har jo også normalt indblæsningsrør
Projekt: Pillesilo
- Bop
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
- K.J.
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Re: Projekt: Pillesilo
Dejligt med så mange input. Den svenske "byg-selv side" ser meget interessant ud, men firmaet i Spjald sælger godt nok nogle billige færdigløsninger. Det ender nok med et ring til dem for nærmere information herom.
Det der er "målet" med et byg-selv projekt, er også at kunne udnytte en skakt fra hølofdt til fyrrum. En skakt som tidligere har fungeret som "føderør" til en tidligere installeret halmstoker. Skakten måler i åbningen 50x70 cm. og fyrets magasin er helt bevidst placeret nedenunder. Min ide var så, efter at have bygget siloen ved siden af/hen mod skaktrøret oppe på høloftet, at få smeden til at lave en tragtanordning med et åbne/lukke skyde spjæld, så jeg kune stå nede i fyrrummet og "lukke" piller ned i magasinet.
Derfor ville "byg-selv" projektet have første prioritet, men det er lige det med belastningen af dækket. Alternativt har jeg også overvejet at banke 4 huller ud i dækket, og så sætte siloen på "ben" nede i stalden. Så er der jo ikke længere tryk på hvælvingerne.
Hmm... I har givet mig masser af stof til eftertanke i hvertfald - tusind tak for det.
Flere idéer/kommentarer er fortsat velkomne
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
- Tilmeldt: 02 apr 2009 19:25
Jeg står netop for at skulle installere en Baxi 2.5 multistoker i mit udhus. Jeg har fået oplst at jeg højst må have 4.75 kbm piller opmagasineret i samme rum stom stokeren, Derfor påtænker jeg at bygge en silo selv (i træ). Jeg har umiddelbart ca 2,5 x 1,2 x 2,5 m til rådighed. Er der nogen i Pro Forum som har erfaring med opbygning af en silo i denne størrelsesorden? og evt. idder til indblæsning+
LUNDAGER
LUNDAGER
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Prøv evt. at kigge efter en gammel fodersilo, de fåes som regel for en slik.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
