Side 1 af 2
Uisoleret røgrør
: 20 dec 2006 19:11
af Michael Poulsen
Hej alle sammen,hvad betyder det for lille baximus
at hun har røgrør der ikke er isoleret,
120cm lodret-180cm vandret.
Jeg ved godt det ikke er så godt med hensyn til kondes
men hvad med ydevne og udnyttelsesgrad
Re: Uisoleret røgrør
: 20 dec 2006 20:30
af thy
Michael Poulsen skrev:Hej alle sammen,hvad betyder det for lille baximus
det er grundlægende for at få en bedre skorstens temp... løbe sod skorsten skal helst være:som erfaringsmæssigt skal være mindst 60 °C, for at undgå kondense-ring/løbesod målt 50 cm fra toppen af skorstenen
det giver også bedre træk i skorstener når den er varm..
har du 120cm lodret op af kedlen kan konsendensvandet løbe ned og tære kedlen...
jeg fandt nogle rørskåle på nettet til 84kr per meter lige til at sætte på røret det tog konsendensen med det samme har ca 210cm røgrør...
med isoleringen kører jeg med alle turbolatore...
det gir den bedste udnyttelse..
: 20 dec 2006 20:35
af thy
mener faktisk også der bliver mindre aske det er nok fordi det helt fine ryger helevejen op og ud gennem skorsten
: 20 dec 2006 20:45
af Ulrik
En trækstabilisator vil også være med til at afhjælpe kondens.
Derudover vil den give et mindre forbrug.
Det står efterhånden også i alle manualer at det anbefales. Det gør i hvert fald i Scottens og Benekovens.
Hvad siger Baxis?
: 20 dec 2006 20:52
af thy
har ikke en i nu... Det anbefales ikke direkte i baxi manualen....
Jeg har ikke engang i de dage hvor det stormede observeret at det gav anderledes forbrænding. har dog snakket med anden baxi mand der sparede ca 10-20% men det kommer jo an på de lokale forhold.
Jeg har ny isokern 20cm lysning 510 i højde...
: 20 dec 2006 20:53
af thy
har manual til pc... hvis det har nogen interesse...
: 20 dec 2006 22:23
af Michael Poulsen
Først tak for responsen.
men skulle man ikke mene at når man har en god røgtmp
ca 170-180 at det bliver til damp og forsvinder
det er jo også rart med lidt varme i rummet,
baximus kører rimmeligt meget da jeg har et godt forbrug
: 20 dec 2006 22:29
af Ulrik
Michael Poulsen skrev:Først tak for responsen.
Røgtemp. er i hvert fald ikke for lav!
Derimod synes jeg den er for høj - især når man tænker på at det nærmest ikke er koldt endnu.
Gad vide hvad din røgtemp stiger til når det begynder at fryse?
Thy har nok svaret på hvad nu kan gøre for at få røgtemp lidt længere ned.
Der er ingen grund til at fyre for fuglene.
: 20 dec 2006 22:38
af Michael Poulsen
tempen er røgrør på kedlen
: 20 dec 2006 22:56
af Michael Poulsen
eller sagt på en anden måde,jeg har ikke høj skorstens temp
sådan set lig nul,ikke misforstå
