Side 1 af 1
Installatørmenu
: 30 okt 2008 20:12
af fidus
Jeg har et problem med 3.5.2 installatørmenu. Når jeg går ind på den viser den : 104. - P18 - 640. og ikke nogen af de værdier jeg kan bruge til noget. Hvad er nu det for noget??
Ud over det kører jeg: -40, H1.3, L0.8, P0.5, ilt 7%. PS det er en Baxi 1.5
Re: Installatørmenu
: 30 okt 2008 20:24
af thy
fidus skrev:Jeg har et problem med 3.5.2 installatørmenu. Når jeg går ind på den viser den : 104. - P18 - 640. og ikke nogen af de værdier jeg kan bruge til noget. Hvad er nu det for noget??
du har en ældre prom(chip) og mangler derfor nogle indstillings mueligheder i begge menyer,mener faktisk ikke at du kan komme ind i den anden
104 promversion
P 18 er minimums pausen mellem fremføring tror jeg
hvis det er det så vil jeg sætte den til 15(det giver 1/6mere piller når det kræves så kan høj sættes til 1,2 og lav 0,6)da du ikke kan sætte øvere grense til 40sek vil 0,6 gøre den vil køre under 40sek kan dog godt gå længere op..
640 er B40 bør være b30
ku du bruge det til noget
Re: Installatørmenu
: 30 okt 2008 20:36
af fidus
Jeg rejser mig fra min kaffe og går ud og prøver med det samme, på forhånd tak
Re: Installatørmenu
: 31 okt 2008 12:13
af Walder
Jeg har Prom 107.
Er der noget at hente ved at få den opgraderet, kan det overhovedet lade sig gøre, og hvis ja, hvordan og havd koster det?
Walder
Re: Installatørmenu
: 31 okt 2008 15:52
af thy
hvad har du i begge menuer...
så kan jeg bedre hjælpe
Re: Installatørmenu
: 05 nov 2008 13:04
af Walder
Hvad mener du med begge menuer?
Der står kun Prom nummer i den ene, og der står 107.
Walder
Re: Installatørmenu
: 05 nov 2008 16:43
af thy
hvad står der punkt for punkt
