Side 1 af 4
Indstillinger til baxi 1,5
: 08 sep 2008 21:31
af Newbie
Hej, jeg er ny her i forum, og kunne godt tænke mig nogle god indstillinger til vores fyr. Vi har brugt det hele sidste vinter, med træpiller fra stampemøllen og senere Barlinek. Begge uden større succes. Stampemøllen havde for meget savsmuld i posen, men brændte ellers ok. Barlinek har givet for meget rengøring og soddannelse i kedlen. Så i år vil jeg prøve flexheat 8mm, de burde da være ok.
Er der nogen er har nogle gode indstilinger til baxien? Vi har et hus på 170 kvm, ét plan, 300mm isolering på loftet, og ikke meget i væggene. Huset er fra 1965. Fyret står i garagen. (24 kvm.) Ingen iltstyring.. Vi har desuden en brændeovn i stuen som vi bruger meget.
Jeg har rodet lidt med indstillingerne sidste vinter men har glemt det meste igen:) Så jeg håber der er en der kan forbarme sig og beskrive fra starten. Også hvordan jeg kommer ind i installatørmenuen... hvis det skal til...?
Christopher
Re: Indstillinger til baxi 1,5
: 08 sep 2008 21:33
af thy
iltstyring eller uden
: 08 sep 2008 23:10
af Claus Birth
Hej Christopher!
Velkommen til Stoker Pro Forum.
Er det en MultiHeat 1,5 du har? Uden Iltstyring forstod jeg.
De piller du nævnte er ikke dårlige, de kræver blot at Baxi'en bliver trimmet så den passer til brændslet.
For at komme i installatørmenu'en skal du trykke på flg. Sluk fyret, dernæst: samtidig holder du Alarm reset og driftform-knappen C inde til det blinker med 3 røde streger i displayet.
Nu burde der stå blæser indstilling -20, så står snegletid for høj, derefter snegletid for lav osv osv.
Svar på spørgsmålene, og få flere svar.
Hilsen
Claus Birth
: 09 sep 2008 19:49
af Newbie
Hej, og tak for svarene indtil videre:) Ja det er et baxi multiheat 1,5 uden iltstyring. Ja det ser ud til at virke med menuen, går ud fra at indstillinger bliver gemt selvom man slukker fyret igen?
Kan du evt nævne nogle piller der er bedre til prisen? Det vrimler jo med piller på markedet, så det er lidt uoverskueligt efter min mening. Men planen er 2 ton flexheat, lige for at se dem an. Ellers må jeg prøve nogle andre.
: 09 sep 2008 19:57
af thoken
Hej!
Ang. træpiller, så er det jo sådan at der testes nogle her på forummet, bl.a. i en baxi
se her:
viewtopic.php?f=59&t=3563
mvh thoken
: 09 sep 2008 22:55
af thy
Newbie skrev:Hej, og tak for svarene indtil videre:) Ja det er et baxi multiheat 1,5 uden iltstyring. Ja det ser ud til at virke med menuen, går ud fra at indstillinger bliver gemt selvom man slukker fyret igen?
sov lige der med spøgsmålet om iltstyring....
har fyret med flexheat for 2 år siden de var udemærket....
hvis du kører rimelig standart indstilling er der meget at hente på comforten...
hvad er din snegletid høj og lav?
hvad er pausen i mellem høj og lav
så vil vi guide lidt ud fra dem
: 10 sep 2008 09:47
af Newbie
Blæser 20
H 1,7
L 1,7
P 05
H 25 luft 18 sek
L 15 luft 56 sek
Tror det var det. Jeg har lige tændt anlægget, da det stod uden strøm, så ved ikke helt om dette er mine indstillinger eller om det er fabriksindstillingerne der er kommet frem igen. Kan ikke huske om den gemmer når man slukker strømmen.
Tak for linket om træpillerne! Vil de passe bedre til mit baxi end flexheat?
Hilsen
Christopher
: 10 sep 2008 16:18
af thy
hmm blader du vidre med driftformsknap når du stiller på fyret....
der er nogle snegle tider der er ret meget forkerte
: 10 sep 2008 20:53
af Newbie
Der var vidst kun en måde at skifte mellem indstillingerne på. Så tror det er sådan det er indstillet. jeg har ikke før været inde i inst.menuen. Det var vvs manden der indstillede det hele sidste år. Men kan de være blevet stillet tilbage til fabriksindstillingerne når strømmen har været slukket?
Thy jeg kan lige slå på tråden imorgen...
: 10 sep 2008 21:58
af Jobak
Newbie skrev:Der var vidst kun en måde at skifte mellem indstillingerne på. Så tror det er sådan det er indstillet. jeg har ikke før været inde i inst.menuen. Det var vvs manden der indstillede det hele sidste år. Men kan de være blevet stillet tilbage til fabriksindstillingerne når strømmen har været slukket?
De tider ligner fabrikindstillingerne. Hvis du vil ændre værdierne skal du huske at afslutte med on/off knappen for at gemme. Men det stanner Thy....
