multiheat 1,5 kan ikke starte
Jeg har en multiheat 1,5 som er tilsluttet til 3x230V via inverter.
Men styreing er tilsluttet til 230 v direkte. Det vil ikke starte.
Det viser som i kan se i billedet
diode nr 2 og 12 blinker.
Er der nogen der kan sige noget om?
Mange tak!
Mange tak!
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: multiheat 1,5 kan ikke starte
hyler den og blæser kører?
Nej. Jeg starte først motoren, bagefter styring panel, sa laver den beeep og viser, som det står på billedet og beeper hver 2 sec. Panel virker ikke, blæser heller ikke.
- thy
hvor i landet kan teste print på Fyn
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
I de fleste tilfælde er det der fejl på powerprint.
/ Christian
jeg har lidt problemer med betydning, hvad er powerprint?
Senest rettet af holyfido 14 sep 2023 13:02, rettet i alt 1 gang.
- T-mek
Powerprint er det print bag frontpladen med den blå transformator og et par rækker relæ'er.
Printet med display og knapper kaldes ofte for stokerprint.
Hvor i landet står fyret ?
/ Christian
Fyret tog jeg til mit hjemmland til Polen. Denne fyr bliv aldrig solgt i Polen, så jeg har problemer med service.
- T-mek
Kommer ikke så tit til Polen.
Men hvis du sender begge print til mig, så skal jeg se dem efter og du får en styring retur der virker.
/ Christian
Det er en gode idee. Mange tak! Hvis jeg ikke få denne startet, så jeg skal skrive til dig.
