TPK24 problem
- 5
- Tilmeldt: 29 dec 2018 09:45
TPK24 problem
Hej i forum Jeg er ny her men har lige set lidt ang. tpk 24. Mit problem er aske. brænder skal gøres ren hver dag,har før kørt 2-3 uger, brænder er fra 2013 håber en der har en ide til hjælp Sten 5800
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: TPK24 problem
Har lige oprettet dit eget emne her Sten, da du havde lagt det ind under et 6 år gammelt emne.
Vær lige obs på dette en anden gang.
- redaktørgruppen
- redaktørgruppen
- 9
- Tilmeldt: 23 dec 2014 20:33
- Mit fyr: TPK 24
- Brændsel: Piller
- Har takket: 1 gang
Re: TPK24 problem
Min svigerfars TpK24 havde samme problem.
Jeg sikrede at trækstabilatorens slagger på bagsiden af klappen var ren og lukkede tæt samt justeret korrekt.
Dernæst var brænderplades små huller i siden tilstoppet.
Da det var gjort, fandt vi at der var brændt hul i brænderhuset, nederst hvor sneglen ender.
Dernæst var der også brændt hul, i samlingen langs brænderhovedet og brænderhuset. ( der hvor pakningen er )
Tilsidst blev sneglen også svejst op og ud til hvor den oprindelig gik til
Så både huset, hovedet og sneglen blev svejst.
Baxi havde 1 år forinden udskiftet hele brænder huset.
Allerede efter lidt over et år måtte det hele opsvejses.
Hvis sneglen er brændt, flytter den ikke pillerne helt ud og så er bålet for langt inde i huset.
Hvis der er falsk luft pga utæthed ml brænderhusets endeplade og brænderhuset samt tætningen mod brænderplade bålet også på en forkert placering på pladen
- 5
Re: TPK24 problem
Hej tak for info jeg prøver og ser på det i morgen, har lige en julefrokost i dag mvh Sten
- 5
Re: TPK24 problem
Hej igen Jeg har set på fyret men der er ikke brændt hul nogen steder. Men der er en pakning imellem brændersnegel og motor der måske ikke er tæt, og hvor langt skal sneglen nå ud den mangler 1,4 cm i at nå uden for huset så der ligger stadig piller i huset når den stopper
