Begynderhjælp til BAXI Multi-Heat 2,5-600
: 17 nov 2018 22:33
Hej forum
Jeg har siden slutningen af august været den lykkelige ejer af et dejligt hus med et BAXI 2,5-600 fra 2008.
Jeg er helt grøn som husejer og har heller ingen erfaring med pillefyr - så jeg har lært en masse de første par måneder!
Huset er oprindeligt fra 1908, men væsentligt ombygget og tilbygget i 2005. Det har energimærke C. Det består af en 222 m² bolig og en 124 m² garagebygning hvoraf cirka 56 m² udgøres af selve garage der pt. ikke opvarmes (cirka 10° C). Det øvrige af garagebygningen og fyrrummet opvarmes pt. alene af den varme som fyret afgiver til omgivelserne (cirka 15° C pt.). Boligen (21° C) opvarmes af en kombination af gulvvarme og radiatorer.
Brugsvand opvarmes af solvarme, pillefyr hhv. el-patron.
Detaljerne står i min profil.
Jeg tror at jeg efter to forsøg har fået styr på at rense fyret. I det første forsøg fik jeg ikke renset røgrørene så jeg kørte med nogle relativt høje røgtemperaturer. Nu ligger røgtemperaturen på 100° C (pause), på op til 145° C (lav ydelse) eller på op til 205° C (høj ydelse ved opstart efter rensning).
Her er et par billeder af hvordan fyret ser ud efter rensning (jeg mangler et godt værktøj til at rense bagvæggen):
Under rensningen fjernede jeg en større mængde belægning fra røgrørene. Herunder vises de store stykker, men jeg fjernede også en stor mængde småstumper:
Jeg håber at nogen kan bekræfte at det er slagger og ikke tæring fra røgrørene...
Der er kun turbulatorer i de nederste 6 røgrør. De 4 øverste røgrør er tomme.
Så vidt jeg har kunnet læse mig til så burde isættelse af de sidste 4 turbulatorer give lavere røgtemperaturer og bedre udnyttelse. Jeg håber at nogen kan bekræfte dette.
Jeg har fået at vide (og har kunnet læse mig til her på forummet) at forbrændingen ser fornuftig ud. Asken ligner kaffegrums:
Jeg bruger i øjeblikket cirka 26 kg træpiller om dagen. Det er (fra og med november) Premium Heat 8 mm træpiller fra Bilka. I september og oktober brugte jeg et restlager Neova 8 mm. Den forrige ejer fyrede med korn - rundt regnet i 80 % af fyrets 10-årige levetid, men især i de seneste år.
Jeg er bekymret for om fyret er indstillet primært til fyring med korn.
Jeg har i september og oktober brugt 1.280 kg Neova træpiller. I en del af september kørte fyret næsten konstant pausefyring med et forbrug på cirka 13 kg/døgn. Jeg har dog også brugt noget tid på at få indstillet gulvvarme og radiatorer så de spiller fornuftigt sammen, herunder haft nogle perioder med temmelig høj varme i huset. I første halvdel af november har jeg brugt 390 kg Premium Heat træpiller (26 kg/døgn).
Program:
Set: 75° C (=> 73-77° C frem, 64-68° C retur)
Høj, blæser: 50 % (default: 47 %)
Høj, interval: 30 sek. (default: 24 sek.)
Lav, blæser: 30 % (default: 8 %)
Lav, interval: 55 sek. (default: 50 sek.)
Min.: 8 minutters pause (default: 8 min.)
Driftsform: Automatisk (=> høj op til 73° C, lav op til 77° C, pause ned til 73° C)
Brugerprogram (ALARM RESET + DRIFTSFORM):
-20 (blæserens minimumindstilling i %, default: -20)
H0.5 (fremføringstid i sekunder ved høj ydelse, default: H0.5)
L0.3 (fremføringstid i sekunder ved lav ydelse, default: L0.3)
P0.5 (fremføringstid i sekunder ved pausefyring, default: P0.5)
no- (normal/fastindstillet blæserstyring)
Installatørprogram (ALARM RESET + MENU):
110 (PROM-version, 1. udgave 10. version)
H15 (minimum pause i sekunder ved høj ydelse, default: H24)
L60 (maksimum pause i sekunder ved lav ydelse, default: L50)
b75 (maksimal blæserydelse i %, default: b50)
r0.0 (reverseringstid ved omrøringsfunktion i magasinet, default: r0.0)
Jeg har læst at en lavere fremløbstemperatur ligeledes skulle kunne sænke forbruget af træpiller. Der er cirka 9° C forskel mellem fremløb og returløb. Kedlens driftstemperatur er anført til at skulle ligge i intervallet 60-85° C.
Vil det være en god idé at sætte ønsket fremløbstemperaturen til 69° C for sætte den så lavt som muligt samtidig med at returløbstemperaturen holdes på 60+° C?
Forslag til forbedringer/optimering og ting jeg skal huske på er mere end velkomne!
Jeg er her for at lære.
Program:
