Baxi Multi heat 1,5
Peternissen
Tilmeldt: 08 okt 2018 18:45
Mit fyr: BAXI 1,5 multiheat
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Baxi Multi heat 1,5
Indlæg af Peternissen » 08 okt 2018 18:52
Hey
Min multi heat 1,5 årgang 2006 er kaput.
Sneglen vil Ike kører, heller ikke ved tryk på manuel fremføring. Der lyder et højt klik inde fra printpladen/relæ når jeg trykker på knappen til snegl frem/tilbage. Jeg har løsnet gearmotor og trukket sneglen lidt ud, så der sidder ikke noget i klemme. Hvad kan der være galt?
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: Baxi Multi heat 1,5
Indlæg af thy » 08 okt 2018 18:59
Peternissen skrev:
08 okt 2018 18:52
Hey
mangler der en fase?
har du målt ved motoren om der kommer strøm til den..
Peternissen
Areal: 150
Indlæg af Peternissen » 08 okt 2018 20:06
Det er skisme hurtig svar😀jeg har ikke lige noget at måle strøm med. Skal jeg kunne dreje sneglen fx med en rørtang. Eller er det normalt at gear/motor ikke giver sig
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 124 gange
Indlæg af Brandsen » 08 okt 2018 20:54
Nej, motoren på en Baxi er kram, den drejer du ikke bare lige med en rørtang.
Ud over du kan have 'tabt' en fase som Dr. Thy siger, så kunne det jo være at
kontsaktorerne til snegl frem og tilbage er slidte,
men lidt underligt begge to skulle ejle på én gang, så måske er det
overkogs sikringen der har slået ud, og så lige skal trykkes ind igen ?
Indlæg af thy » 08 okt 2018 22:17
Brandsen skrev:
08 okt 2018 20:54
Så ville den nok ikke klikke ved tryk på snegle fremføring...
Hælder mest til kabel ku være slidt over/musebidt et sted..
Eller defekt motor..
Hvor henne?
Peternissen
Areal: 150
Indlæg af Peternissen » 09 okt 2018 12:38
Fyret står i 6650 Brørup.
Jeg vil prøve at tjekke ledninger når jeg kommer hjem. Og fremskaffe noget måle grej og se om motoren får strøm. Heldigvis har vi patron til varmt vand og vejret er mildt = fruen er ikke flyttet endnu :-)
Peternissen
Areal: 150
Indlæg af Peternissen » 10 okt 2018 14:23
Nu har jeg målt strøm ved motoren, og ganske som Thy foreslog, er det motoren som mangler strøm. Så der er røget en fase et sted enten i gruppetavlen eller et sted på ledningen. Nu ved jeg da det er en elektriker jeg skal have fat på.
Tak for den hurtige respons.
