Halløjsa...
Jeg er igang med at starte mit fyr op til vintersæsonen.
Det gode er at blæseren kører
Det negative er at den ikke kører hurtigt nok til at give en effekt
Jeg har haft blæseren pillet af og testet, alt virker som det skal.
Når jeg prøver at teste blæseren i off kan jeg høre at den kører men der kommer ingen luft ind i kammeret. (Da jeg nu alligevel havde blæseren demonteret testede jeg gennemgangen med en kompressor og der var fuld støvsky i ansigtet på undertegnede (husk at tømme brandkammeret HELT inden den slags))
Som de siger i das grosse vaterland... Hjælp bitte
Blæser på multiheat 2,5
- Tilmeldt: 27 jan 2014 14:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
- Areal: 181
- Dagligt forbrug: 33
- Årligt forbrug: Ukendt
- Areal: 181
Re: Blæser på multiheat 2,5
Og mit fyr skal åbenbart kildes lidt under bugen, pilles ved møtrikkerne og lige give mig et sprøjt i ansigtet ( ) før det gider virke...
Så efter at have haft blæseren demonteret 2 gange virker det nu som det skal
