Multiheat driver mig til vandvid..
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 74 gange
Re: Multiheat driver mig til vandvid..
Indlæg af thy » 24 sep 2018 16:45
Manse-lyne skrev:
24 sep 2018 16:43
Har lige været gået ud igen med En kæmpe stak utændte piller indeni, havde ellers lige kørt i 2 dage uden stop
Po5 ændres til Po6
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af T-mek » 25 sep 2018 07:29
Lige en tanke..
Kunne problemet ikke skyldes at der ikke tilføres den luft som der skal..?
Lejer i blæsermotor kunne gå stramt..
Kondensator kunne være slidt...
Der kunne være fejl på regulering for blæser på print... Denne kunne nemt afprøves og måske udelukkes ved at prøve med et andet print.
(@Thy, @Brandsen og mig selv har sikkert print liggende til udlån)
/ Christian
Manse-lyne
Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Manse-lyne » 25 sep 2018 19:35
De indstillinger Thy de er helt henne i vejret, den er ved a kvæle sig sig selv i sort røg og asker sig selv til i inden i er rødglødende helt ind i turbolatorene
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus 8)
Indlæg af thy » 25 sep 2018 19:38
Manse-lyne skrev:
25 sep 2018 19:35
hvad har du ændret...?
Manse-lyne
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Manse-lyne » 25 sep 2018 19:42
Set 80
100% Blæs 20 sek 19*******blæs15 sek 15
30-100% blæs 8 sek 25******* blæs 8 sek 20
-20
H1.1***H0,7
L0.4***L0,3
P05
MIN 10
Driftformsknap må ikke lyse..
Det som du skrev, den er ved at kvæles i sort røg og fyrrummet stinker hehe 🤷🏼‍♂️
Indlæg af thy » 25 sep 2018 19:58
Manse-lyne skrev:
25 sep 2018 19:42
Set 80
-20
H1.1***H0,7
L0.4***L0,3
P05
MIN 10
mystisk da der faktisk skulle blive luft over skud
prøv blæs 20 på høj og blæs 10 på lav... som t-mek nævner måske blæsern ikke yder optimalt
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 114 gange
Indlæg af Brandsen » 25 sep 2018 21:45
Tja, manglende luft pga. træt kondensator på blæsermotor, eller defekt leje
på blæsermotor som nævnt af T-mek, eller også måske skidt og møg på
vingerne af blæseren, kunne evt give en gang trykluft gennem se små
huller i kassen som motoren sidder i.
Også før set at nogen har 'tabt' hullerne i luftkasserne pga slagge og sod.
Der skal være 9 stk ø4 mm i overluften, og 5 stk ø7 mm i hver af kasserne,
der giver underluft, så nemt lige at kontrollere med to bor på hhv. 4 og 7 mm
Manse-lyne
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Manse-lyne » 26 sep 2018 17:14
Okay jeg går i krig med den iaften , men sys tit den går ud lige bår den peaker og slår over i pausefyring, så går den i A1 og hyler, med fin lille bål indeni og gløder
Går D
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 82 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pelle » 26 sep 2018 18:04
Lige et lille indspark, til noget som sikkert slet ikke er aktuelt.. Men, er der nok ilt tilførsel til fyrrum ?. Står fyret i et lukket rum? Der skal jo ilt til for at det brænder ordentligt.
