Hej eksperter
Vi har overtaget en landejendom inkl et baxi Multiheat 2,5 for ca et år siden.
Jeg fyrer kun med træpiller, men da der er 7 hektar skov til ejendommen, overvejer jeg at købe en flishukker og lave træflis så jeg kan formindske forbruget af piller.
Har i den forbindelse en række spørgsmål.
- hvilken flishukker skal jeg vælge, hvis jeg gerne vil slippe så billigt som muligt og samtidig få en der laver en flis der er brugbar og hvor maskinen er driftsikker?
- hvor småt skal flisen hukkes for at fyret kører optimalt?
- hvilke træsorter bør jeg vælge og hvor længe skal flisen tørre inden brug?
- bør jeg blande træpiller og flis i beholderen, eller er det bedre at køre skiftevis med det ene og det andet?
- har I nogle smarte løsninger ift at få flis transporteret fra opbevaring (en lade) og ned i beholderen uden de store installationer?
- kan se at flere skriver at iltstyring er et must ved flis? Hvordan tjekker jeg om mit fyr har det, og hvem kan jeg evt få til at installere det på mit fyr?
På forhånd tak for hjælpen.
Flis til baxi Multiheat 2,5
- 5
- Tilmeldt: 10 aug 2018 16:00
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller men overvejer flis
- 5
- Areal: 250
Re: Flis til baxi Multiheat 2,5
Et eksempel på en flishukker jeg overvejer, da jeg har en gammel traktor stående. Men aner ikke om den kan lave en brugbar flis til fyret? https://www.mascus.dk/skovbrug/brugte-f ... mpaign=DBA
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Hej Ricco og velkommen til.
Ved ikke så meget om flis men ved at der er mange problemer der skal løses for at lave og fyre med flis - Bla. er der nogle sundhedsproblemer som du skal være bekendt med (svampesporer)
Prøv evt. vores søge funktion her på siden. Her kan du evt. søge på "flis" i trådene eller bare i overskriften. Der bliver vendt økonomi, opbevaring og svampesporer samt andet i disse tråde.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro !
En Baxi 2.5 kan udmærket køre med flis, men det kræver en omrører i magasinet.
Der findes to typer, den nyeste er en aksel parallet med sneglen, der trækkes rundt
med et kædetræk fra sneglen, og den gamle type hvor et mega stort tandhjul står
ovenpå sneglen, og trækkes rundt når sneglen kører. De fungerer fint begge to,
men et absolut 'must have' hvis du vil køre med flis, ellers danner flisen bro i
dit magasin.
Jo mere tør flis jo bedre, helst under 21% fugt, ligesom brænde, ellers bruger du
alt for meget brændsel på at fordampe vandet i vådt flis.
Og hey, i følge dansk retsskrivning, så staver vi altså hukker med to g'er her på
Blå Stue af Stoker Pro, og nu vi er ved det, så chekker vi altså aldrig noget som helst,
aldrig siger jeg bare, vi kontrollerer !
Dixi Baxi !
dit magasin.
Dixi Baxi !
- 5
- Areal: 250
Tak for svar. Jeg har nu sat smeden til at installere omrører.
Er der nogen der har input ift. valg af flishugger samt gode eksempler på hvordan I har løst transport fra opbevaringssted til fyr?
Min smed har anbefalet flishugger med 2 valser og jeg overvejer derfor denne. Nogen der har erfaringer med det mærke?
http://brugt.tk-maskiner.dk/tkmaskiner/ ... 69ce8.html
