1,5 går ud dagligt
Plesner
Tilmeldt: 16 apr 2017 10:25
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 165
Brændsel: 8 mm Heatlets
Givet likes: 4 gange
1,5 går ud dagligt
Indlæg af Plesner » 26 apr 2018 12:59
Hej Forum
Mit fyr er den sidste uge gået ud hver nat..... ret irriterende. Den melder A-1 fejl.
Fyret har kørt fint indtil jeg rensede det i lørdags. Nu går det ud hver nat.
Mine indstillinger er, som anbefalet af Thy:
Høj 100%
Blæs: 20
Sek: 15
Lav 30-100%
Blæs: 8
Sek: 20
Min: 10
-20
H 1,1
L 0,4
P05
NO
Kan nogen hjælpe?
Plesner
Areal: 165
Re: 1,5 går ud dagligt
Indlæg af Plesner » 26 apr 2018 13:01
Set er 80
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 121 gange
Indlæg af Brandsen » 26 apr 2018 16:37
Nu da du får A-1 fejl efter rensning, så er det nok et eller flere af de sædvanlige
tricks der skal til for at få hævet røg temp en smule :
- hæve SET temp
- rens røg temp føler grundigt for sod og slagge
- tag et par turbulatorer ud
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 77 gange
Indlæg af thy » 26 apr 2018 19:01
Nemlig. Eller modstand på røgføler så den fejl viser 10-15 grader på røgtemp
Plesner
Areal: 165
Indlæg af Plesner » 26 apr 2018 19:34
Tak for svar. Hvad betyder modstand på røgføler?
Brandsen
Areal: 425 m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Brandsen » 26 apr 2018 19:40
Styringen måler røg temp ud fra hvor stor modstanden er i røgføleren,
så hvis du lodder en extra modstand på den ene ledning, så bliver
modstanden højere, og styringen tror derfor røg temp er højere, end
den reelt er.
