Efter tilbagebranding pibler der stadig lidt vand ind
KENNETHO
Tilmeldt: 18 apr 2018 21:28
Givet likes: 1 gang
Indlæg af KENNETHO » 18 apr 2018 21:51
Hej alle.
Jeg har haft tilbage brænd i dag alt er ordnet men der kommer stadig lidt vand ind i brændkammeret? Hvad er galt?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: Efter tilbagebranding pibler der stadig lidt vand ind
Indlæg af thy » 18 apr 2018 22:05
KENNETHO skrev:
18 apr 2018 21:51
Hej alle.
syrventil lukker ikke korrekt...kan renses (normalt)
har du lukket vandet ud af luftkasse?
Indlæg af thy » 18 apr 2018 22:09
hvor henne ? har et par brugte ligende hvis det kommer til det..
KENNETHO
Givet likes: 1 gang
Indlæg af KENNETHO » 18 apr 2018 22:18
Er lidt grøn på dette område. Syrventilen hvor finder jeg den og hvor lukker man vand ud af luftkassen?
Indlæg af thy » 18 apr 2018 22:18
KENNETHO skrev:
18 apr 2018 22:18
Rene`Strøm
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Rene`Strøm » 19 apr 2018 08:41
syr ventil sidder mellem silo og kedel , det firkantede rør , der sidder den oven på , luk for vandet til den og løsen den omløber der sidder og holder den på det firkantede rør . rens den for skidt ( derfor den ikke lukker helt tæt igen ) . Vandet i luftkassen , tømmer du ved at løsne den unbrako skrue der sidder i højre hjørne foran kedel , altså ved lågen , helt ned ved jorden næsten , sidder den gemt i selve rammen , kan være gent i isolering
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 114 gange
Indlæg af Brandsen » 19 apr 2018 13:30
Hvis der ikke tømmes vand ud af luftkanalerne, ser det fuldstændigt ud som om
der kommer 'nyt' vand når man prøver at starte op, men det er i virkeligheden
blæseren der skubber vand ud af luftkanalerne.
