Baxi 1,5 plus Luft/vand pumpe
Soren9460
Tilmeldt: 17 jan 2018 21:45
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 115 kvm
Brændsel: Primært piller, flis
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: Brovst
Indlæg af Soren9460 » 28 mar 2018 19:18
Nyt hus, Nyt projekt.
Nåede lige at få mit Baxi ind af døren inden huset brændte ned til grunden pga. en gammel laptop.
Nu rejser vi et nyt 80mm træhus på 115 kvm med gulvvarme overalt.
Spørgsmål: Baxi 1.5 i udbygningen til at fyre med gratis flis plus en luft/vand pumpe i et isoleret skur ved huset, er det for vildt et anlæg eller er det meget fornuftigt.
Der er perioder hvor vi ikke er i huset og der tænker jeg at pumpen kan klare sig alene men når vi er hjemme kan vi jo ligesågodt hælde noget gratis flis igennem en ny Baxi 1.5.
Lyder det fornuftigt
https://www.bosch-climate.dk/produktsid ... 00iaw.html
Denne pumpe har en SCOP på op til 5,13 ved gulvvarme
Venlig hilsen Søren
Vedhæftede filer
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 108 gange
Re: Baxi 1,5 plus Luft/vand pumpe
Indlæg af Bigfoot » 28 mar 2018 19:54
en 1.5 baxi kan ikke køre med flis.....
Soren9460
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 115 kvm
Indlæg af Soren9460 » 29 mar 2018 00:53
Hva faen, det var jeg da sikker på at den kunne
Det er en Multi-Heat 1.5 Jeg har i tankerne
Er det en Alcon 5-16 jeg skal se på så, vil sgu helst ikke ud og købe piller når jeg har god flis til at ligge
Eller GK20 som det fremgår af den vedhæftede liste
Vedhæftede filer
alcon-pakkeløsninger-januar-2017-side-15-alcon-gk20-stokerpakker.pdf
(150.26 KiB) Downloadet 19 gange
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 29 mar 2018 08:42
du skal ud og finde en decideret flis stoker.
Skal det være en billig løsning men holdbar, så se på en Gejs.
Skal det være med autotænding til flis, så kig på en KSM multistoker. De er dog noget dyrere.
