Side 1 af 3
Baxi 2.5 blæsermotor kondensator
: 04 mar 2018 21:03
af Monza30
Hej Baxi venner.
Er der nogle herinde der kan fortælle mig hvorledes jeg kan udmåle kondensatoren på min blæser?
Jeg har måtte skifte begge lejer i blæsemotoren, og de er jo så selvfølgelig lidt strammere at køre rundt end de gamle. Men det virker som om at motoren mangler moment, den kan i hvert fald ikke spinde blæseren op i omdrejninger, vingen kører kun ganske langsomt rundt samtidig med at motoren brummer højlydt.
Jeg er derfor blevet nød til at montere de gamle defekte lejer igen, og ret tydeligt kan motoren bedre køre med dem, men der er stadig en del brummen og motoren virker sløvere end den plejer.
Jeg har læst her et sted at kondensatoren kan være synderen, men hvorledes måler jeg den? Og hvad kan jeg ells måle på? Der er 230volt på fasen i stikket på motoren.
Re: Baxi 2.5 blæsermotor kondensator
: 04 mar 2018 21:29
af thy
Monza30 skrev:
04 mar 2018 21:03
Hej Baxi venner.
tja..
@T-mek
du kan låne en blæser af mig..
har en konensator også regner med den er ens med 1,5..
: 04 mar 2018 22:01
af bjarne78
Det kan med Digitalt multimeter eksempel Fluke
: 04 mar 2018 23:08
af T-mek
Hvilke lejer har du sat i den blæser ?
Det skal være samme type som de originale, 6202-2Z/C3 (15x35x11mm) f.eks SKF.
Leje i tilsvarende størrelse med plastic tætning i siderne går for stramt og kan ikke tåle varmen.
Nedsat moment kan nemt skyldes en dårlig kondensator, dens størrelse i µF kan måles med et OK multimeter.
Ud over det er det en fordel at kunne måles dens ESR værdi (ikke standart instrument).
Det nemmeste og billigste lige i dette tilfælde er at montere en ny kondensator, 2µF/450V.
Er der stadig langsom opstart / manglende moment kan det også skyldes at regulering for blæser på powerprint er slidt, eller rettere sagt at visse komponenter i koblingen omkring udgangstriac er slidt.
: 04 mar 2018 23:14
af thy
T-mek skrev:
04 mar 2018 23:08
han lånte en blæser af mig..
thansen lejer ikke skf..
har ikke nogen print hjemme...måske har han fejl på blæser udgang,så måske skal den forbi dig T-mek..
: 04 mar 2018 23:18
af T-mek
Hvis der stadig er problemer efter skift til anden blæser/kondensator, så må han sige til og vi kan prøve med et frisk print herfra.
: 04 mar 2018 23:30
af thy
T-mek skrev:
04 mar 2018 23:18
nemlig det snakkede vi om :great:
: 05 mar 2018 20:46
af T-mek
Noget nyt om det virker ?
: 05 mar 2018 21:00
af thy
T-mek skrev:
05 mar 2018 20:46
har ikke hørt noget :roll:
: 18 mar 2018 21:02
af Monza30
Så er der endeligt nyt.
Jeg har prøvet at køre en uges tid med Thy's venligt udlånte blæsemotor. Den kører betydeligt bedre end min egen, dog var der også gået et leje i Thy's. Jeg har så fået nye, rigtige, SKF lejer fra Tyskland incl fragt for en rund 80kroneseddel, og i samme forbindelse fik jeg hjemkøbt to nye kondensatorer a 20 kroner stykket, ligeledes med fragt. I dag har jeg så fået samlet en blæsemotor med nye lejer og kondensator. Dog syntes jeg at den var sløv i optrækket, så jeg prøvede at montere viklingerne fra Thy's blæser, hvilket hjalp betydeligt og må være en indikation på at der er gået en vikling i min oprindelige motor. Problemet er så at motoren med andre viklinger monteret brummer højlydt og bliver varm. Den er måske en anelse sløv i opstart, men virker ellers fint, på nær at den brummer og bliver varm. Er konklusionen på dette, at der også er gået en vikling i Thy's motor, eller at den nye kondensator er defekt, og hvad er odds for det? Kan det være en fejl i printet, eller er det bare mig der er idiot til at samle blæsemotorer, og hvis det er printet, ville det så kunne forårsage motor brummen?.
Jeg er nu på nippet til at bestille en ny blæsermotor men ville lige høre de kloge mennesker på forum først.
