Baxi 2.5 blæsermotor kondensator
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 68 gange
Re: Baxi 2.5 blæsermotor kondensator
Indlæg af thy » 18 mar 2018 21:42
Monza30 skrev:
18 mar 2018 21:02
Så er der endeligt nyt.
Jeg har prøvet at køre en uges tid med Thy's venligt udlånte blæsemotor. Den kører betydeligt bedre end min egen, dog var der også gået et leje i Thy's. Jeg har så fået nye, rigtige, SKF lejer fra Tyskland incl fragt for en rund 80kroneseddel, og i samme forbindelse fik jeg hjemkøbt to nye kondensatorer a 20 kroner stykket, ligeledes med fragt. I dag har jeg så fået samlet en blæsemotor med nye lejer og kondensator. Dog syntes jeg at den var sløv i optrækket, så jeg prøvede at montere viklingerne fra Thy's blæser, hvilket hjalp betydeligt og må være en indikation på at der er gået en vikling i min oprindelige motor. Problemet er så at motoren med andre viklinger monteret brummer højlydt og bliver varm. Den er måske en anelse sløv i opstart, men virker ellers fint, på nær at den brummer og bliver varm. Er konklusionen på dette, at der også er gået en vikling i Thy's motor, eller at den nye kondensator er defekt, og hvad er odds for det? Kan det være en fejl i printet, eller er det bare mig der er idiot til at samle blæsemotorer, og hvis det er printet, ville det så kunne forårsage motor brummen?.
Jeg er nu på nippet til at bestille en ny blæsermotor men ville lige høre de kloge mennesker på forum først.
konensator på min ku jo også være træt..
men se nu her..https://vvs-selvbyg.dk/baxi-multi-heat- ... -loes-p221
Indlæg af thy » 18 mar 2018 22:15
thy skrev:
18 mar 2018 21:42
du ku jo teste her om det sku være printet,tag blæser med så ka vi prøve med min..
Monza30
Tilmeldt: 03 sep 2010 17:25
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5F 600
Areal: 180m2 + 130m2
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Årligt forbrug: 10 tons
Geografisk sted: 5610 Assens. Fyn.
Indlæg af Monza30 » 30 mar 2018 17:32
Så blev der monteret en ny blæsemotor. Den siger ikke en lyd, så tilsyneladende var det den der var problemet. Motoren er købt ved vvs selvbyg/bio com til omkring 1200 kroner: https://vvs-selvbyg.dk/baxi-multi-heat- ... -loes-p221
Problemet er hermed løst. Til thy.... jeg takker for lån af din blæsemotor, den bliver tilbageleveret snarrest.
Christian
Hader når ting går i stykker 10 minutter efter lukketid fredag aften.
Indlæg af thy » 30 mar 2018 17:38
Monza30 skrev:
30 mar 2018 17:32
godt du fik det til at virke :great:
hov hov..... tillykke med fødelsdagen
Monza30
Indlæg af Monza30 » 30 mar 2018 21:47
Jeg takker for venligheden. Er der for øvrigt nogle som ligger inde med frontlågen over betjæning, den af plexiglas?
Christian
Monza30
Indlæg af Monza30 » 08 apr 2018 00:15
Ja så har jeg kørt en uges tid med den nye blæser. Det startede fint, men jeg syntes nu at blæseren er begyndt at brumme igen. Ikke så kraftigt som den gamle, men stadig absolut hørbart, og mere end jeg erindre at den gjorde tidligere . Jeg har i den forgangne uge ligeledes skiftet lidt mellem to powerprint, mit eget og et fra T-mek. Det er ingen forskel i brummeriet på de to print. Boltene på blæser skjoldet er spændt korrekt. Hvad skyldes lyden, og er det noget der skal tages affære på? Det lyder som noget der ikke er sundt i længden.
Christian
svenbs
Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
Areal: 116 + 77
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Årligt forbrug: 7 tons
Geografisk sted: Gedved
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af svenbs » 08 apr 2018 12:45
Har du læst mit indlæg fra den 18. aug. 2016 vedr. fejlbehæftede blæsermotorer.
Monza30
Indlæg af Monza30 » 08 apr 2018 16:16
Jeg kan desværre ikke finde det, findes der et link?
Christian
svenbs
Areal: 116 + 77
Givet likes: 1 gang
Indlæg af svenbs » 08 apr 2018 20:37
Monza30
Indlæg af Monza30 » 09 apr 2018 20:56
Så fandt jeg det, interssant læsning. Billedet der er vedhæftet, er det af den ikke brugbare type eller er det af den nye der virkede? Fordi umiddelbart ligner det meget godt den jeg har fået.
Christian
