Side 1 af 2
Low low low drift indstillinger
: 03 mar 2018 11:04
af jhjorsal
Jeg har fået nyt arbejde, i Søværnet, eller sagt på en anden måde, jeg er kommet tilbage til Søværnet og skal sejle i Nordatlanten 6-10 uger af gangen. Jeg har lige været afsted og kom godt nok hjem til et koldt hus, jeg har en baxi 1.5 som jo så blev slukket mens jeg var væk, men jeg havde også en luft/luft VP i gavlen af mit 145m2 hus (230m2 med loft etagen) jeg har så været ved at undersøge lidt omkring en luft/vand VP men syntes ikke lige helt jeg kan finde økonomi til det. Og derfor vil jeg hører om der er nogle indstillinger som man kører med når man ikke er hjemme og ikke syntes man vil trække alt for meget på venner vedr askeudtømning (jeg har en 6t silo med cellesluse, så piller er ikke noget problem) tænker selv Thy sommerindstillinger også bare radiatoren ned på 1 eller frostfri, hvad tænker I om det, eller har I andre forslag.
Tænker også selv at jeg måske kunne kører med en højre temp på luft/luft VP (kørte med 17 grader under første togt) men det holder jo ikke varmerørene varme, og slet ikke installationen ude i fyrrummet.
En anden løsning kunne også være at finde en lille brugt monoblock VP der kunne holde rørene lune men har ikke indtryk af at de er særlig nemme at finde.
Re: Low low low drift indstillinger
: 03 mar 2018 12:07
af Flyball
jhjorsal skrev: 03 mar 2018 11:04 Jeg har fået nyt arbejde, i Søværnet, eller sagt på en anden måde, jeg er kommet tilbage til Søværnet og skal sejle i Nordatlanten 6-10 uger af gangen. Jeg har lige været afsted og kom godt nok hjem til et koldt hus, jeg har en baxi 1.5 som jo så blev slukket mens jeg var væk, men jeg havde også en luft/luft VP i gavlen af mit 145m2 hus (230m2 med loft etagen) jeg har så været ved at undersøge lidt omkring en luft/vand VP men syntes ikke lige helt jeg kan finde økonomi til det. Og derfor vil jeg hører om der er nogle indstillinger som man kører med når man ikke er hjemme og ikke syntes man vil trække alt for meget på venner vedr askeudtømning (jeg har en 6t silo med cellesluse, så piller er ikke noget problem) tænker selv Thy sommerindstillinger også bare radiatoren ned på 1 eller frostfri, hvad tænker I om det, eller har I andre forslag.
Automatisk askeudtømning, så trænger den bare til en voldsom rensning når du kommer hjem igen til et fyr der stadigvæk kører :)
:great:
: 03 mar 2018 12:21
af thy
hvis man ville lade baxi køre,helt nede på minimum som er 0,3i snegletid,sku der nok en modstand på røgføler så den fejlmåler 10-15 grader..
ville den gå ret langt ned,men ville jo såm minimum ta det der sku til for at holde huset frost fri osv..
12kilo og der under så pausefyrer den i perioder...
du har da iltstyring,så aske ud hver 2-3 uge og ikke andet,uden slukning(kan jo slukkes mens asken tages ud) ikke nødvendig at fjerne noget i herden umidelbart kun aske..
der kan monteres frostsikring-let opvarmning af kedel,baxien er forberedt til det..
: 03 mar 2018 12:34
af jhjorsal
Ja det er da klart, jeg havde helt glemt at der kunne monteres askeudtag på baxi,en. Men set i lyset af at den er 10-12 år gammen, kan det vist bedst svare sig at jeg finder en brugt, hvis det kan lade sig gøre.
: 03 mar 2018 12:50
af jhjorsal
Thy, jeg forstår ikke helt dit svar, det første er klart nok men det med 12Kilo forstår jeg ikke, hvad er det for nogle 12 kilo. Og hvad er herden ?
: 03 mar 2018 13:08
af thy
jhjorsal skrev: 03 mar 2018 12:50 Thy, jeg forstår ikke helt dit svar, det første er klart nok men det med 12Kilo forstår jeg ikke, hvad er det for nogle 12 kilo. Og hvad er herden ?
der var en der havde monteret måler på snegl og der fandt vi ud af at 12 kilo i døgnet er det mindste fyret kan køre uden pausefyring..
herden er inde under stenen..og længden er luftkasser i siderne,det kaldes herden(bål stedet)
: 03 mar 2018 13:59
af jhjorsal
Super Thy håber jeg må vende tilbage efter sommer når jeg vil arbejde videre med det, det skal bare være klar inden næste vinter togt. Men jeg kunne nu godt blive fristet af det der med askeudtag, syntes dog det er mange penge til så gammelt et fyr, ved nogen af jer om man kan finde det brugt nogen steder.
: 03 mar 2018 14:13
af thy
jhjorsal skrev: 03 mar 2018 13:59 Super Thy håber jeg må vende tilbage efter sommer når jeg vil arbejde videre med det, det skal bare være klar inden næste vinter togt. Men jeg kunne nu godt blive fristet af det der med askeudtag, syntes dog det er mange penge til så gammelt et fyr, ved nogen af jer om man kan finde det brugt nogen steder.
tja måske..du har pisrenden på tværs ellers passer det ikke til din.. ca 2006 og frem
: 03 mar 2018 14:16
af jhjorsal
Jep det er en af dem med pisrende, har du noget?
: 03 mar 2018 14:27
af thy
jhjorsal skrev: 03 mar 2018 14:16 Jep det er en af dem med pisrende, har du noget?
næ men så en for et stykke tid siden..og skal da gerne holde lidt udkik rundt omkring,man ved jo aldrig
