iltsonde
sm1972
Tilmeldt: 24 feb 2018 09:07
iltsonde
Indlæg af sm1972 » 24 feb 2018 09:11
Har lige et spørgsmål nogle der har erfaring med at montere uoriginal iltsonde på et baxi multiheat fyr ?
nægter sgu at gi ca 2000 for en original på forhånd tak for hjælpen
mvh søren
Tråd flyttet til korrekt forum
Lintz / Redaktør
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: iltsonde
Indlæg af thy » 24 feb 2018 09:55
sm1972 skrev:
24 feb 2018 09:11
mvh søren
@T-mek
ja vi er mange der kører med uorginal..ca 800-1000kr
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 29 gange
Re: iltsonde
Indlæg af T-mek » 24 feb 2018 11:04
PB sendt
/ Christian
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Re: iltsonde
Indlæg af flemming paulsen » 14 mar 2018 11:28
Den her passer på en 1,5 og den virker, min har siddet i siden`15
http://www.oxygensensor.net/widebandsensors.php
17014 Bosch 17014
LSU 4.2
5 Wire Wideband Oxygen Sensor
Bosch OE # 0 258 007 057 ( 0258007057)
Volkswagen # 021-906-262B
Innovate Motorsports # 3737
PLX Devices # Type A
Accel DFI # 77061
$49,98 doller
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 124 gange
Re: iltsonde
Indlæg af Brandsen » 14 mar 2018 12:35
Ja, det var præcis dem Flemming linker til jeg købte et mindre parti af for en del år siden,
og de har kørt fint i Baxi 1.5 og 2.5
Grunden til at købe et parti, var at en enkelt sonde med ekspeditionsgebyr, fragt,
moms og told blev hulens meget dyere end de anførte $50, så partiet blev solgt her
på Stoker Pro til kostpris, og så fik jeg jo også selv én billigere, end jeg ellers kunne.
Mener jeg solgte til kr 600,- incl porto dengang, og ser nogen i dag sælger til ca 800,-
så det passer sikkert fint nok med valutakurs og prisstigninger.
felixrd
Tilmeldt: 26 sep 2018 11:08
Re: iltsonde
Indlæg af felixrd » 26 sep 2018 11:33
Hi,
i have a multiheat 2,5 buyed within my house.
Unfortunately without this sond, so i have a lot of smoke and dirt in the stoker.
Can i simply buy a sond from bosch like this
https://www.ebay.de/itm/Bosch-17014-Wid ... SwjI5awkC1
connect them to the multiheat and this will work out of the box?
thanks a lot for any answer
in germany hardly anyone can tell me something about this mashine and the original spare parts are incredible expensive - if you find any at all ..
best regards
felix
Re: iltsonde
Indlæg af thy » 26 sep 2018 12:54
felixrd skrev:
26 sep 2018 11:33
Hi,
best regards
felix
only to replace a broken one
becurse there are used some other parts to get i to work
you can write yous setings here and pehaps ve can corekt them if there shut be a problem
T-mek
Re: iltsonde
Indlæg af T-mek » 26 sep 2018 12:57
felixrd skrev:
26 sep 2018 11:33
Hi,
best regards
felix
Hi
Parts you will need:
Eprom, maybe the one you allready have can run with O2 sensor, go to the menu and if you got the "AU" option it is OK.
Bracket for sensor.
Transformator for sensor.
I use a Bosch LS7351 sensor (bosch number: 0-258-007-351)
/ Christian
/ Christian
