A3 fejl på 1.5
oesterbye
Tilmeldt: 09 okt 2012 21:49
Mit fyr: Multi Heat 1,5 350 magasin
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 5900
A3 fejl på 1.5
Indlæg af oesterbye » 18 feb 2018 16:50
Har læst en del om A3 fejl byttet rundt på relæer, jeg kan manuelt få sneglen til at køre baglæns. Ligeså snart jeg prøver forlæns går den igen i A3 fejl. hvad kan jeg mere prøve for at få det til at køre forlæns og forhåbentlig uden fejl?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af thy » 18 feb 2018 17:50
oesterbye skrev:
18 feb 2018 16:50
som du nævner kan de 2 byttes rundt...
@T-mek ved hvordan det kan gøres ved at flytte ledninger...
jeg har nogle brugte ligende du må gerne få en af dem...garentien er jo så på eget ansvar..
http://thy.sensor.stokerbot.dk
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af T-mek » 18 feb 2018 18:03
Se PB.
/ Christian
Har gerne lidt dele til Scotte / Baxi + diverse pumper på hylden.
oesterbye
Areal: 220
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af oesterbye » 21 feb 2018 19:02
Tak for hjælp i forum
Det var desværre print som var stået af.
Nyt print og vi kører igen :-).
T-mek
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af T-mek » 07 mar 2018 16:54
oesterbye skrev:
21 feb 2018 19:02
Go' dag..
Vil lige afslutte denne med hvad der var galt.
Da jeg modtager print er relæ til "snegl retur" fjernet og ødelagt.
Fejlen var at relæ for "snegl frem" var defekt, så 2 nye relæ'er og det er kørende igen.
Der er ved samme lejlighed rettet lidt småfejl omkring ensretning og regulering for blæser.
/ Christian
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 3 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af Flyball » 07 mar 2018 18:15
T-mek skrev:
07 mar 2018 16:54
Go' dag..
:great: :great: :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 106 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Indlæg af Brandsen » 07 mar 2018 22:07
Smukt @T-mek !!
