Side 1 af 1
BAXI multiheat 1.5 vand i brændkammer, ikke ventil!
: 06 feb 2018 19:14
af RiccoKrog
Jeg mistænker min kedel for at være utæt, da jeg konstant får vand i brændkammeret.
Har demonteret tilbagebrændings vand ventilen, så det kommer ikke fra snegle røret.
Man kan ikke se hvor det kommer fra, kun at det stille og roligt stiger op i brændkammeret men tømmer jeg kedlen, stopper det med at stige.
Nogen der har en ide om hvor kedlen er utæt, eller har prøvet noget lignende?
Re: BAXI multiheat 1.5 vand i brændkammer, ikke ventil!
: 06 feb 2018 19:31
af Brandsen
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro.
Vil foreslå du lige kontrollerer om trykket på dit anlæg falder, for så er
der jo klart en utæthed ét eller andet sted.
Har også tidligere set, at nogen tror der bliver ved mad at komme vand
efter en tilbagebrand, men det skyldtes at luftkamrene ikke var ordentligt
tømt for vand, og når så blæseren starter på fuld skrald under opstart, så
presses vandet ud af luftkamrene, så det ser ud som det er 'nyt' vand der kommer.
Tag derfor unbraco skruen ud, og når der ikke kommer mere vand ud,
så et stykke stift ståltråd eller en lang tynd skruetrækker ind i hullet,
for det er tidligere set, at vandet har trukket 'snask' med ned i luftkammeret,
og har lukket for hullet, sådan man fejlagtigt tror kammeret er tømt for vand.
Det er også tidligere set nogle gange, at Baxi er blevet utæt ved én af de tre
små dæksler der sidder i toppen af fronten. Dem kommer du ind til ved at hive
det øverste blå skjold at, det der sidder lige under displayet. Det sidder bare fast med
nogle to trykstifter, så du hiver bare til. Og så væk ved den rockwool der er bag skjoldet,
og så ser ud de tre små dæksler.
: 06 feb 2018 19:43
af RiccoKrog
Tal for svar
Ret sikker på at der en utæthed, trykket falder, men jeg kan ikke finde den
Alle de andre nævnte ting er tjekket, efter at have læst andre tråde herinde, det er dog ingen af disse det er galt med,.
Hvis jeg tømmer kedlen stopper vandet med at komme, fylder jeg kedlen igen, står der blank vand i kammeret.
: 06 feb 2018 19:46
af thy
RiccoKrog skrev:
06 feb 2018 19:43
Tal for svar
av så kan den være revnet i luftkassen i sider eller over luften..
: 06 feb 2018 19:50
af thy
RiccoKrog skrev:
06 feb 2018 19:43
Tal for svar
til slutning oven på er det tjækket,kedelslanger holder ikke evigt feks..
er der vand i røgkassen..
: 06 feb 2018 20:13
af thy
: 06 feb 2018 21:34
af Bigfoot
det kunne godt lyde til at du skal have en anden kedelkrop i den desværre.
hopper køber fra ved mig, så har jeg en du kan hente for en plovmand her. Der intet fejler.
