Programmering af iltstyring
JLindhardt
Tilmeldt: 06 dec 2017 11:17
Givet likes: 1 gang
Indlæg af JLindhardt » 06 dec 2017 11:27
Jeg er kommet til en brugt iltstyring til min 2,5 multiheat. Jeg har selv afmonteret det på tidligere fyr, og taget billeder af ledninger og stik, lige ledes har jeg dobbelttjekket i instruktionsbogen, og det skulle være monteret korrekt.
Mit problem er at jeg har slet ikke menupunktet i min styring, altså NO som skal skiftes til AU.
Er det iltstyring som er defekt, eller er det styringen på fyrret som ikke kan køre med iltstyring?
Mvh Jon
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 114 gange
Re: Programmering af iltstyring
Indlæg af Brandsen » 06 dec 2017 11:36
Så er din prom version formentlig for gammel, så prøv
lige at kontrollere hvilket versions nummer du kører med.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af thy » 06 dec 2017 12:07
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Hvilken prom nr kommer der frem når du prøver
JLindhardt
Givet likes: 1 gang
Indlæg af JLindhardt » 06 dec 2017 22:56
Jeg kan ikke komme ind i installatør menu, der sker ingen ting med slukket kedel og jeg så holder “alarm reset” og “menu” inde ..
Indlæg af thy » 06 dec 2017 23:21
JLindhardt skrev:Hej
Mvh Jon
Øv så skulle du have haft prommen med også...
har lige af af sadt den ekstra jeg havde..
koster ca 300kr for en ny ved feks fyrteknik
FastDuck
Tilmeldt: 03 dec 2017 01:20
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 231
Brændsel: 6mm piller
Geografisk sted: Bjert
Indlæg af FastDuck » 07 dec 2017 00:59
Indlæg af thy » 07 dec 2017 07:29
FastDuck skrev:https://www.alt-vvs.dk/prom-f-std-iltstyring-mh.html
...og den funker bare thy ;)
Super....
Godt nok en skarp pris på den du linker til..
JLindhardt
Givet likes: 1 gang
Indlæg af JLindhardt » 07 dec 2017 09:05
Tak for linket, har lige bestilt en, så prøver jeg med den
FastDuck
Areal: 231
Indlæg af FastDuck » 07 dec 2017 09:37
thy skrev:Super....
Den kom frem på Google da jeg søgte varenummer på prommen ;)
De har nok et restlager og da den gik ud af produktion i 2012, så kan de nok ikke komme af med dem..
