montering af “modstand”
kaj-
Tilmeldt: 28 okt 2017 12:29
Mit fyr: Multi Heat 1,5, iltstyring
Areal: 140
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8310
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af kaj- » 28 okt 2017 19:31
hej alle!
Jeg overvejer at montere en modstand for at undgå for lav røgtemperatur, men aner ikke hvor jeg skal montere den, er der nogle der kan hjælpe? Jeg opsatte fyret i foråret, og har været glad for dette forum når der var brug for hjælp.
Det er en baxi 1,5 m h.
vh kaj-
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: montering af “modstand”
Indlæg af T-mek » 28 okt 2017 19:58
kaj- skrev:hej alle!
vh kaj-
1: den sættes i serie med røgtemperatur føler.
2: På PT1000 føler er der 3,9 ohm pr. grad, så du ganger bare med det antal grader du vil hæve den og du har modstandens størrelse, nærmeste standart værdi vælges.
Hvis du bor her i nærheden kan du kig forbi og få et par forskellige modstande og prøve med.
Evt. kan sådan en her bruges, så kan du variere dit temperatur tillæg:
https://el-supply.dk/drejepotentiometer ... 7-12101.6M
Om det så er rigtigt eller ej at benytte denne metode til at undgå A1 alarm pga. for lav røgtemperatur ved jeg ikke.
/ Christian
kaj-
Areal: 140
Indlæg af kaj- » 28 okt 2017 20:12
Størrelsen har jeg styr på, men hvor skal den helt konkret monteres? er det inde bag panelet ved printpladen og hvordan finder man den rigtige ledning? jeg bor lige syd for Århus.
mvh kaj
T-mek
Indlæg af T-mek » 28 okt 2017 20:23
kaj- skrev:Størrelsen har jeg styr på, men hvor skal den helt konkret monteres? er det inde bag panelet ved printpladen og hvordan finder man den rigtige ledning? jeg bor lige syd for Århus.
mvh kaj
På powerprint har du et stik der hedder "J5".
Ud med ledning i klemme 5 og modstand sættes ind i serie her.
/ Christian
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange
Indlæg af Brandsen » 28 okt 2017 21:32
Nej, montering af en modstand til at snyde styringen til at tro, at røg temp
er højere end end reelt er, er ikke den rigtige løsning.
Prøv at liste din set temp, og indstillinger fra begge menuer, så kommer selve Dr. Thy
sikkert forbi denne tråd, og med recept på hvorden du får droslet effekten lidt ned.
kaj-
Areal: 140
Indlæg af kaj- » 29 okt 2017 08:25
set. 75
prom 108
H....15
L....40
B...30%
M..15 min
-xx - 40%
H....1,2
L....0,6
P....0,5
ilt..7 -8
Au
Jeg har haft a1 alarm et par gange, efter rensning af kanaler med børste. Er det noget med at hæve set. temp. og evt tage en spindel ud af en kanal?
mvh kaj-
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Indlæg af thy » 29 okt 2017 09:37
kaj- skrev:set. 75
prom 108
H....15
L....40
B...30%
M..15 min
-xx - 40% lidt bedre med -30
H....1,2
L....0,6
P....0,5
ilt..7 -8**** 7 på høj og lav
Au
mvh kaj-
dine tal ser fine ud....
A-1 om sommern døgnet efter grundig rensning er ikke unormalt .det kommer af kedlen kan suge mere varme ud af røgen der så kommer ret tæt på kedeltemp..
jeg kører med kedel temp på 80 i 2 dage efter sommer rensning det kan holde det væk..
røgføler renses let ved rensning også..
hvis du får sat modstand på skal røgtemp stadig ned på 30 ved calibrering,det vil så blive lidt vanskeliger da den også vil vise feks 10 grader for meget.Så vil svare til 20 grader nu..der kan så sættes en lus over modstanden med kontakt på,så man kan til gå korrekt måling..
kaj-
Areal: 140
Indlæg af kaj- » 29 okt 2017 10:06
Super!
Tak for alle svarerne.
mvh kaj
kaj-
Areal: 140
Indlæg af kaj- » 13 dec 2017 19:36
hej igen!
Har nu monteret en 60 ohm modstand = (15 grader) med kontakt og det fungerer fint, kan nu tænde op i brændeovnen i huset uden at få for lav røgtemp.
mbh kaj
