Har problemer med at mine piller ( store piller fra møbelfabrik ) ikke falder ned i min 2,5 multiheat , har omrører i , men den får ikke siderne
med ,kommer ud og der er et hul ned gennem det hele , vil nu sætte nogle stålvejer på aksel , nogen der ved hvor de kan købes ???
stålvejer
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Blevet takket: 46 gange
Re: stålvejer
tror man kan få det i byggemarkeder, stark osv, hvis det er alm stålwire.
Jeg har noget ~10mm til at ligge, hvis det har interesse. Ved ikke hvor meget du skal bruge.
mvh john
mvh john
- Stoker VI
- Areal: 365
Re: stålvejer
så vil jeg prøve at høre her i byen , takjohn_madsen skrev:tror man kan få det i byggemarkeder, stark osv, hvis det er alm stålwire.
mvh john
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: stålvejer
Tror næppe en almindelig 10mm stålwire vil være særligt egnet, det skal formentlig være noget
med en 'svirpende' effekt, det duer jo ikke wiren ender med at ligge snoet omkring akslen.
Synes godt nok jeg har set en tynd stålwire til netop dette formål tidligere,
men den var meget stiv i konstruktionen, netop for at kunne 'svirpe'.
Alternativt måske noget fjederstål, eller direkte nogle fjedre, i passende længde og stivhed ?
