Baxi Multi Heat - Pumpens display flimrer
RegitzeFiskbaek
Tilmeldt: 07 maj 2017 12:46
Indlæg af RegitzeFiskbaek » 07 maj 2017 12:52
Hej Alle,
Et cry for help - Vi kom hjem i nat, til et fyr uden piller - UPS! Den skreg A1 og vi fyldte piller - Desværre så ser det ud som om displayet på pumpen er gået i stykker, det flimrer i hvert fald helt vildt. Jeg har forsøgt at tænde og slukke, samt taget al strømmen fra fyret - Det virker ikke :(
Jeg har så læst nogle af jeres opslag, og overvejer om det kan være kondens på printkortet den er galt med.
Jeg skal derfor have skilt pumpen fra huset, men det kræver jo, at den bliver tømt for vand, og her står blondinen af - HJÆÆLP hvordan gør jeg det? :) :) (Synes ikke der står noget i manualen som jeg HAR læst igennem)
Sådan noget skidt :)
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 80 gange
Re: Baxi Multi Heat - Pumpens display flimrer
Indlæg af thy » 07 maj 2017 19:38
RegitzeFiskbaek skrev:Hej Alle,
Umiddelbart kan der vel skilles ind til printet på pumpen uden at tømme vandet af..
T- mek har styr på de pumper...
Sender ham en pb så han ser opslaget :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af T-mek » 07 maj 2017 22:42
Antager lidt at det er en Grundfos Alpha2 pumpe af en slags... Passer det ?
Sådan fejl ses desværre ofte og jeg har aldrig oplevet skyggen af kondens i de pumper.
Fejl på print er mere normalt.
Du kan adskille den uden at rode med vand, den sorte hus kan deles fra selve det røde pumpehus.
Spørgsmålet gå så lidt på om det er den type med smal sort kant (ca. 10mm)
eller om den er den med bred kant (ca. 30mm)
Den med bred kant plejer jeg at kunne lave...
Hvor er det henne i landet..?
/ Christian
KimP
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Indlæg af KimP » 26 maj 2017 08:35
T-mek
Hvad koster sådan en reperation? Min brors pumpe laver samme nummer, og der var heller ikke kondens i den. Mener bestemt den er med bred kant.
Den med 2 knapper har vel bred kant, mens den med 3 knapper har smal kant?
T-mek
Indlæg af T-mek » 26 maj 2017 11:39
KimP skrev:T-mek
Se PB.
/ Christian
