Side 2 af 4
Re: Baxi blinker i display og hyler
: 28 feb 2016 18:03
af thy
tja lyder som defekt power print/eller det andet..
eller løs forbindelse
: 28 feb 2016 18:07
af T-mek
thy skrev:tja lyder som defekt power print/eller det andet..
Enig.
: 28 feb 2016 19:18
af AndersenSydfyn
Jeg tror ikke det er en løs forbindelse. Jeg har mistanke om det er kommet efter en strømafbrydelse den anden dag.
Lidt i tvivl om hvad I mener med "eller det andet..."
Kan læse det er Thy der ligger inde med reservelageret på Fyn og ham man måske kan låne et test power print af (kommer gerne og henter det, jeg er dog først hjemme tirsdag) , og T-mek der måske kan reparere det gamle ;-) er det noget der kan lade sig gøre ?
Jan
: 28 feb 2016 19:23
af T-mek
AndersenSydfyn skrev:Jeg tror ikke det er en løs forbindelse. Jeg har mistanke om det er kommet efter en strømafbrydelse den anden dag.
Jan
Ja da, du sender det bare.
Se PB med adresse.
: 28 feb 2016 19:56
af thy
Jan
Det kan lade sig gøre
: 02 mar 2016 19:51
af AndersenSydfyn
Hej,
Vil lige sige at det hjalp at få Thy´s power board sat i, og det defekte er sendt til T-Mek, tak for hjælpen indtil nu. Jeg returnerer Thy´s boards så snart jeg har mit retur og monteret. Skulle også hilse fra min far og sige tak for et par gode fif.
Fortsat god dag til alle herinde.
Hilsen
Jan
: 06 mar 2016 20:46
af AndersenSydfyn
Hej T-mek,
Har du modtaget printet, og i så tilfælde, er det til at lave ?
Hilsen
Jan
: 07 mar 2016 09:31
af T-mek
AndersenSydfyn skrev:Hej T-mek,
Hilsen
Jan
Det er modtaget og lavet.
Det sidder i øjeblikket i en Baxi ved en af mine nabo'er, fin måde og få det afprøvet på.
Jeg får sendt det af sted til dig i dag.
Christian
: 14 mar 2016 13:17
af Kim S
T-mek skrev:Hej
Christian
Efter at jeg har byttet rundt på frem/tilbage relæerne kører sneglen nu upåklageligt, men til gengæld er det nu begyndt at lave en bip lyd, de 3 streger i displayet og kører op i blæserhastighed, som om den lige genstarter en gang.
Jeg har lagt mærke til at det oftest sker når jeg er i garagen og bruger strøm, og kan nogen gange fremprovokere det ved at tænde lyset, så det er nok også et problem med power printet.
Den store kondensator ved diodebroen blev skiftet da jeg havde printet ude alligevel, men jeg kunne ikke måle den igennem da mit instrument kun går til 200uF.
Christian, kan du fortælle lidt mere om hvad der var galt med det print du lige har repareret ?
Kim
: 14 mar 2016 14:10
af T-mek
Kim S skrev:Hej.
Kim
Det har ikke noget med relæ'erne at gøre.
Så sådan lidt logisk set er forskellen fra tidligere til nu den kondensator du har skiftet, måske den nye har været dårlig...
En ting er dens størrelse i µF, men lige så vigtigt eller mere er dens ESR værdi.
Hvilken spænding har du over den kondensator ?
