Ja, det kan du sådan set fint køre med.
Men, jeg formoder du næsten altid kører i lav last, og så vil jeg bestemt tro du bør
hæve fra 6.0L til 8.0L , for at give lidt mere luft til forbrændingen.
Prøv at kontrollere farven på asken på kedelsiderne og enden af turbulatorerne,
om den ikke er lidt rigeligt til den mørke side i farven, altså lidt for sort ?
Og i så fald hæve til 8.0L, lade Baxi køre i 24 timer, og så kontrollere farven på asken igen.
Aflæste lige mine indstillinger, jeg kører med 7.5 i både H og L, da jeg kører med træpiller for tiden.
Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.
Fyret kører nu med iltstyring og de anbefalede indstillinger og kører fantastisk. Herligt med sådan et brugbart forum.
Hvor kåber i i øvrigt dele (rensebørster, pakninger m.v.)
Kedlen er fra 2003, jeg har fyret med korn, træpiller, træsmuld, ganske lidt miniflis. Der har ikke været mange problemer undervejs.
Jeg har skiftet et print, en blæsermotor, og syrventilen.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
