Side 2 af 2
Re: Overluft Baxi 1,5
: 08 sep 2015 21:54
af Jobak
thy skrev: Fornemmer der snart skal et billed til :great:
Kan med det samme sige at man ikke kan komme til at ramme blæser lige meget hvor lang en rense tråd man bruger,da der sider en slaks beskyttelse plade på blæser side..
Ja tak.
Den beskyttelses kan/må da ikke dække hele hullet ind til blæseren, for så kommer der da ingen luft igennem... icon_cheesygrin.gif
Der sidder måske en halvdel foroven og en halvdel forneden med et par cm afstand, så luften skal igennem en slags "sluse"?
: 09 sep 2015 17:44
af thy
sådan er det udformet på mener 2004 modelen om er er ændret senere ved jeg ikke
: 09 sep 2015 22:19
af Brandsen
Super, tak for billeder Dr. Thy, det er jo præcis som andre allerede havde gættet på,
tidligere her i tråden, at der er tale om luftkanaler, direkte fra blæserhuset.
Ergo, man kan altså ikke lige 'tabe' sin overluft.
Hullerne kan naturligvis blive stopet til af sod og beg i tidens løb, derfor rådet i andre tråde,
om lige at køre et ø 4mm bor gennem alle overluft hullerne.
Det er jo desværre også set tidligere, at der lige var 'glemt' en svejsehandske inde i luftkanalerne,
så den mulighed skal jo heller ikke udelukkes, altså at der sidder et massivt fremmedlegme i luftkanalen.
: 21 sep 2015 17:44
af JensR
Hej alle sammen
Har netop haft smeden på besøg - det viste sig at miseren skyldtes et defekt print, så styring af blæser var nærmest ikke eksisterende. Iltstyring fungerede heller ikke. Der er nu monteret nyt print og fyret kører på iltstyringen.
Tak for alle gode råd og forslag
: 21 sep 2015 18:17
af Brandsen
Tak for feedback, godt at kende årsagen, og ikke mindst at din Baxi kører igen som den skal.
: 21 sep 2015 23:04
af Bigfoot
Jeg har været med til at servicere en dårligt vedligeholdt baxi, hvor der var så meget lort oppe i den kasse ved blæseren, der var simpelthen en hel klump der lå og trillede rundt i overluft kammeret.
Løsningen der, var at tage blæseren af, tanken af (sneglen skulle alligevel skiftes også), og så skære kammeret op bagfra, og tage lortet ud, og så svejse det til igen.
