Side 1 af 1
tpk
: 08 nov 2014 13:18
af Nergaard
hej har købt sådan et baxi tpk fyr. når det skal starte skriver den intete brændsel.. har kørt den test med piller og stillet det ind i tænding og luft står på 25 under tænding og sat til og prøve 3 gange og i 12 min-... når jeg renser det helt og starter det så kommer det i gang men så næste gang så starter det ikk.. nogen ider til hva jeg skal gøre???
tpk
: 08 nov 2014 15:38
af Kruse
Køre den piller ind?
Hvad er optændings mængde på?
tpk
: 09 nov 2014 11:25
af Nergaard
ja den køre piller ind.. den er 100 gram på 22 sek... kan det være lys sensor der står forkert den tænker om den side for langt inde eller ude
tpk
: 09 nov 2014 12:05
af nemocharley
jeg ved ikke om manualens sidste sider måske kunne give et hint? -
http://www.hstarm.dk/media/71315/TPK%20 ... 202013.pdf
tpk
: 09 nov 2014 12:35
af Kruse
Kommer der ild i pillerne?
Ellers prøv at sætte start mængden lidt op.
tpk
: 09 nov 2014 15:50
af Aaen
Du må gerne give mig et kald på 25345496, jeg har et fyr ligesom dit
tpk
: 10 nov 2014 22:02
af Nergaard
så blev problemet fundet.. gløde starteren blev ikk varm nok hver gang derfor den ikk startede.. så nu køre det det bedste det lært.. bare ikk det man tænker når det helt nyt fyr...
