Her til aften begyndte mit Baxi af drille. Stod med en fejl A11 og hele brændkammeret var fyldt med piller.
Jeg fik tømt kammeret og tændte på panelet igen relæet trak og den begyndt af kører piller ind og ind og ind jeg slukkede på panelet og intet
hjalp det slukkede på væggen og det stoppede motoren, men jeg kunne hører at relæet først slap efter 8 - 10 sekunder.
Tændte på væggen der kom strøm til fyret tændte på panel og det samme skete igen.
Nogle gode ideer er velkommen.
/ Thinky
Baxi 2.5 kører piller ind hele tiden
- Tilmeldt: 20 nov 2012 21:19
- Mit fyr: Baxi Multi heat 2.5
- Areal: 210 +
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
rens med blæs på printet måske hænger knappen..
Lyder godt nok som om relæet måske lige skal pustes også...
Ikke a-2 fejl også.
Ikke a-2 fejl også.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Det lyder mest af alt som om dit 'snegl frem' relæ er blevet slidt, og i så fald
kunne du lige prøve at bytte om på de to store relæer, for henholdsvis frem og
tilbage, fordi 'snegl tilbage' jo næsten aldrig bliver brugt.
Hvor gammel er den Baxi ?
Du kunne også lige prøve at liste dine indstillinger, fra begge menuer vel at mærke,
så kan du lige få en kontrol af hvordan du ligger i forhold til 'normalen'
Iltstyring monteret ?
Trækstabilisator monteret ?
Tilbagebrand for nylig ?
- Areal: 210 +
Blæste det hele men stadig kører den piller ind. Flyttede ledningerne således det andet relæ blev frem og nu virker det igen
Mange tak for hjælpen og forsat god aften til jer alle.
/ Thinky
/ Thinky
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Bliver spændende og se / høre om fejl vender tilbage.....Thinky skrev:Hej
/ Thinky
/ Christian
