Jeg indrømmer gerne og betaler gerne hvad Ulrik finder på af dummebøder...Brandsen skrev:Halløj i forum,
.. men så er det dælme heldigt at Ulrik ikke har indført dummebøder her på Stoker Pro
Skifte blæsermotor på Multiheat 1.5??
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 01 mar 2013 21:56
- Mit fyr: Passat C1
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller m.v.
- Geografisk sted: Midtsjælland
Hvis det er nødvendigt at skrue op for blæs efter lejeskift kunne en forklaring være at det er lejer med en forkert tætning til formålet.
På en lille motor der forkantreguleres vil selv en lille forøgelse af friktion kunne mærkes, så hvis der f,eks monteres lejer med 2RS tætning istedet for 2Z tætning vil det give sådan et resultat.
Det fabrikat T-Hansen forhandler er vist nok FAG, og er udemærket, men husk endelig at det skal være lejer med Z tætning i begge ender (ZZ eller 2Z)
- Jobak
- Areal: 180
Du har vist forstand på "leje-spec."Allan L skrev:Hvis det er nødvendigt at skrue op for blæs efter lejeskift kunne en forklaring være at det er lejer med en forkert tætning til formålet.
Så kan jeg vist godt aflevere de 2 lejer jeg har fået af en kammerat, som tilfældigvis havde 2 stk. 6202-2RSH lejer liggende.
Du skriver Z tætning i begge ender, hvad mener du med det? Er det 6202-ZZ elller 6202-2Z, hvor den gamle er 6202-Z?
Skal jeg hellere gå efter en 2Z istedet for Z? Er den bedre/ruller bedre eller hurn?
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 150
Hvis der står Z er det tætning i den ene side, og hvis der står ZZ eller 2Z er det i begge sider, altså et lukket leje.
Af en eller anden grund kan man godt se lejer der har tætning i begge sider mærket som om at det kun er i den ene side der skulle være tætning.
Ja, 2RS lejer er ikke velegnet fordi de har en højere friktion end 2Z lejer, og selv den lille forskel er nok til at motoren vil gå ned i omdrejninger fordi den er forkantreguleret.
- Jobak
- Areal: 180
Tak skal du ha Allan, jeg afleverer dem igen, med tak for lånAllan L skrev:Hvis der står Z er det tætning i den ene side, og hvis der står ZZ eller 2Z er det i begge sider, altså et lukket leje.
Dem der sad i hedder "kun" 6202Z er ihvertfald lukket i begge sider, så det har du ret i.
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 150
Det var så lidt :-)
Jeg tror T-Hansen har dem, bare sørg for at det er FAG og ikke et eller andet kinesisk lort.
Det kan godt ske at de ender på C3 i betegnelsen, men det betyder kun at det er med mere slør end normalt, men det er helt normalt at der anvendes C3 lejer i elmotorer.
- Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
- Areal: 116 + 77
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Gedved
Re: Skifte blæsermotor på Multiheat 1.5??
Jeg har for nylig fået skiftet blæsermotor på min Baxi 1.5 da den slog sikringen. Den nye motor har en mærkelig brummende lyd ved lav hastighed som om den ikke kommer op i omdrejninger. Min vvs installatør har været i kontakt med Baxi som oplyser, at de har problemer med motorer som ikke er beregnet til at gå op og ned i hastighed. Baxi får nye motorer i august og så skal jeg have skiftet igen og den gamle retur. Håber at nogen kan bruge dette til noget.
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
super infosvenbs skrev:Hej
vi har set problemet en del gang, uden at have den info.. så super
Jeg laver lige en ny tråd så det er nemmere at finde den vigtige oplysning...
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Givet likes: 14 gange
Det er nu ikke så svært at skifte lejer på blæsermotoren.
Har prøver for 3-4 år siden samt en ny kondensator.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
