For højt forbrug
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
For højt forbrug
Jeg synes jeg allerede nu, uden frostvejr ligger højt i forbrug, derfor vil jeg gerne have jeres vurdering af mit forbrug.
Jeg bruger lige nu ca. 60 kg træpiller i døgnet, jeg har ca. 190 m2 opvarmet til ca. 22 grader, og ca. 205 m2 opvarmet til 10-15 grader,(for at holde fugten væk) samt varmt brugsvand til 4 personer.
Alle m2 er medium, til under medium isoleret.
Er dette et rimeligt forbrug ?
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
For højt forbrug
det er det meget blæse vejr , det køler huset mere end en gang frost vejr
midt flis forbrug er det samme som når det er frost vejr, her i blæse vejret
- mr blake
- Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
- Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
- Areal: 90kvm + 18kvm kælder
- Brændsel: Flis / Olie
- Årligt forbrug: Ca.40m3
- Geografisk sted: Aars/Blære
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Givet likes: 4 gange
For højt forbrug
Lyder lidt meget, men hvor meget brugte du da du brugte olie.
Dit nuværende forbrug svarer jo til 1 tons olie pr. måned, hvilket vel vil give er årsforbrug på 6-7 tons olie eller i omegnen af 14 tons pille
Vælg dine kampe med omhu.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
For højt forbrug
Nu er blæsten nok din værste fjende i denne tid.
Du siger selv, at det meste er medium til under medium isoleret, hvilket jo netop gør at blæsten vil stå lige ind.
Vores hus er over medium isoleret, og stadig kan jeg mærke blæsten på mit forbrug.
Især sådan noget som vinduer med dårlige lister, især gummilister er en voldsom synder.
Men hvad med sådan noget som trækstabilisator??? har du det?? For da kan blæsten godt være med til at suge varmen ud af skorsten og kedel.
husker jeg meget forkert, eller er din kedel først installeret for nylig????
For hvordan med rørene, er de isoleret? Har du haft Thy inde over indstillingerne også?
- Areal: 300
For højt forbrug
Det er ca. 11 år siden der blev brugt olie, så det er svært at sige hvor meget det var.
Har efterfølgende konstateret at blæst hæver mit forbrug ca. 10-15 kg i døgnet, og jeg har trækstabilisator på.
Det har nok en del at gøre med at de fleste vinduer er ca. 25 år gamle.
Min Baxi har kørt ca. 10-11 år uden nogen problemer, har endda kørt en del korn.
Mine rør er alle isoleret, dog er noget af det nok 40- 50 år gammelt, så der kunne da nok hentes lidt der.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
For højt forbrug
har du renset dit trækstabilisator også??? jeg har nemlig opdaget at min kan sætte sig fast, fordi der kommer lidt snask på bagsiden af den...
Så den skal lige af en tur, og i en balje med varmt vand og en opvasketablet.
- Areal: 300
For højt forbrug
Nej jeg har ikke renset den, og det tror jeg du har helt ret i at den kunne trænge til, den er noget beskidt, så jeg vil prøve din metode !
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
For højt forbrug
Jeg kan ihvertfald se, at med Thy's indstillinger, så kommer røgtemp jo noget langt ned, og det kan altså godt betyde at der danner sig kondens omkring trækstabilisatoren, og blandet med fint aske, så giver det noget hårdt snask som blokerer den. Min har præsteret i bragende storm, at stå total lukket, fordi den var snasket til.
Så min skal have sådan en omgang midt i fyringssæsonen hvert år.
