Nu er gode piller våde IGEN
Driftsform lyser ikke
røg temp lige nu 85 grade lys i min (pause)
hvid ikke lige hvornår den sidst har kørt piller ind
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
det gør den hver gang MIN tiden går under pausefyring..
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Modtaget likes: 6 gange
Nu har jeg heldigvis aldrig haft tilbagebrand, men vil alligevel lige blande mig.
Har du kontrolleret at låg på magasin lukker 100% tæt ?
Hvad med samling mellem sneglrør og magasin ?
Jeg skifter altid fiber pakning hvis det har været adskildt.
Jeg har også tætnet yderligere med noget varmebestandig flydende pakning.
Står fyret på 100% plant underlag, det kan jo tænkes at et fyldt magasin kan forårsage en lille åbning ved fiber pakningen.
Christian
Christian
- thy
godt tænkt... du skal nok lige tjække at de bolte der sidder ved tanken, der hvor sneglen går ind. er de løse kunne det godt tænkes der var muelighed for falsk luft der..Cyberfox » 13 Oct 2011, 09:52 skrev:Nu har jeg heldigvis aldrig haft tilbagebrand, men vil alligevel lige blande mig.
Lyder helt bestemt som en mulighed jeg har selv haft den samling under mistanke. Jeg vil demontere det i aften når jeg kommer hjem.
Mvh henrik
Mvh henrik
- Tilmeldt: 30 sep 2011 13:53
Min Baxi 15 gør det samme en gang imellem, men det er fordi den er blevet utæt og der vand i luft kammeret.
- thy
så må du da få vandet ud der sider en skrue i bunden under nederste dækplade helt inde under isoleringen venstra hjørne en umbrako skrueStokerbo » 13 Oct 2011, 13:17 skrev:Min Baxi 15 gør det samme en gang imellem, men det er fordi den er blevet utæt og der vand i luft kammeret.
Hej alle,
Så har fru baxi kørt den første nat med fuld tank uden tilbagebrænding. YES!!!
Jeg har tætnet flangen mellem tank og stoler rør, efter spændt alle møtrikker, monteret de 2 manglende 10mm møtrikker inde i tanken.
Der efter fyldte jeg tanken op med pilller, kørte ca 30kg piller ud med sneglen, får at være sikker på den ikke havde problemer med at trække med fyldt tank. Tilbage i tanken med disse piller igen.
Med krydsede finger og venlige tanker til baxi guder tændte jeg op.
Hun har nu kørt i 15 timer uden stop.
Alt ser ud til at være fint igen.
Sender en stor tak til jer alle og særligt til Thy, Bigfoot og cyberfox.
Ps. Bruge væsenligt færre piller i pause fyring efter Thy's indstillinger.
Thy du spurgte tidliger om jeg kun komme ind i den "anden menu" det kunne jeg ikke er det opgradering jeg kan og bør foretage, går udfra det er en anden ROM jeg skal montere hvis det er.?
Mvh Henrik
Mvh Henrik
- thy
tak for tilbagemelding..
prommen er rimelig nem at skifte koster ca 170
http://fyrteknik.dk/webshop/prom.htm
giver et par ekstra justerings mueligheder og til den pris mener jeg det er en god invistering..
ps manglede der nogle bolte i samlingen det kan jo ikke have været helt godt
