- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Indlæg
af thy » 10 mar 2024 09:05
Carsten1972 skrev: ↑10 mar 2024 07:26
Hvordan ser man lufttrykket? Og hvordan påfylder man luft på et baxi multiheat 15?
Jeg står med et fyr, hvor vandtrykket er 0, og den skide nål vil ikke flytte sig, ligemeget hvor meget jeg drejer på vandpåfyldningshanen...
Vh Carsten
for det meste er der haner på begge sider af på fyldnings slange
luften i ekspantionsbeholder tilgås via en ventil som på et dæk på en bil.. nogle sidder den i bunden i middten nogle oven på...
det lyder mest som om der ikke bliver lukket vand ind i systemet..
kan du lægge billder af hvor du putter vand på... her eller på
thy_@msn.com
Kruse
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Indlæg
af Kruse » 10 mar 2024 12:37
Vh Carsten
Luft fyldes på ekspantionsbeholder med en luftventil som til bildæk og måles også med den. Det glæder kun vis du har tryk ekspantion.
Vis vandtrykket ikke stiger når du fylder vand på, kan måleren være i stykker eller dit anlæg meget utæt eller du fylder på et forkert sted
Hvordan vil du spille?
