A 2 fejl BAXI Multiheat 25
TUP01
Tilmeldt: 13 aug 2019 21:17
Mit fyr: BAXI Multiheat 25
Areal: 310
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 12
Indlæg af TUP01 »
Hej, har fået en “umotiveret” A2 fejl på mit fyr. Har tidligere læst om mulig fejl på termosikring, hvorfor jeg har “luset” den som del af fejlsøgning - ingen resultat. Sikringer er begge skiftet - ingen resultat. Alle stik og forbindelser er efterprøvet - ingen resultat. A2 fejlen kommer ca 10 sek efter der er sat strøm til fyret og jeg kan ikke annullere/neutralisere på styrepanelet.
Fyret er efterhånden af ældre model - 2005, men har til dato kørt uden problemer, kun skiftet en iltsonde.
Er der nogen her som har nogle forslag eller ide om hvad næste trin skal være, eller har gode erfaringer med nogen som kan servicere i postnummer 8300?
TUP01
Areal: 310
Årligt forbrug: 12
Re: A 2 fejl BAXI Multiheat 25
Indlæg af TUP01 »
Motorværnet har en lille rød knap som er oppe og den popper op selvom den bliver trykket ned - kaput?
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
Defekt powerprint...
/ Christian
TUP01
Areal: 310
Årligt forbrug: 12
Indlæg af TUP01 »
Hej Christian, tænker du motorprint og/eller motorværn kaput?
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Ingen af delene...
Mistænker powerprintet, det print med relæ'er og den blå trafo bag styrepanelet.
/ Christian
TUP01
Areal: 310
Årligt forbrug: 12
Indlæg af TUP01 »
Super - tak for din respons. Har du sådan et på “hylden”? Kan evt tales ved på mobil 24209911
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
TUP01 skrev: 14 aug 2019 12:04 Super - tak for din respons. Har du sådan et på “hylden”? Kan evt tales ved på mobil 24209911
det tænker jeg @T-mek har..
hvis der skal bruges noget af det andet har jeg noget der må bruges til test..
TUP01
Areal: 310
Årligt forbrug: 12
Indlæg af TUP01 »
Imponeret :-) det er bare et forum der fungerer - super
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Har power print liggende på lager i 4300 området, det kunne du godt låne,
til test af det faktisk er et defekt power print der er årsagen til A2 fejlen,
og mens dit eget defekte bliver reppet af T-mek.
Der er godt nok langt fra 4300 til 8300, men hvis nogen alligevel skal til
Sjælland via Odden, så kører man ret tæt forbi mig.
Ovenstående bare som back-up mulighed, hvis alt andet kikser, for mener et
nyt kort koster ca kr 2.200
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Test / renoveret ombytter print er allerede på vej til postnummer 8300...🙂
/ Christian
