Baxi multiheat 1.5 - Sneglen kører ikke frem
Underskoven
Tilmeldt: 14 apr 2019 09:05
Indlæg af Underskoven » 14 apr 2019 09:20
Hej med jer
Først tak for medlemsskab. Har været fyrejer siden i sommers, så er stadig lidt grøn :)
Jeg vågnede op til en A1 alarm her til morgen. Da jeg ville tænde op i fyret kan sneglen ikke køre frem. Der kommer en lyd men sneglen kører ikke. Sneglen vil godt køre tilbage, hvilket jeg finder lidt mystisk.
Nogle der har en idé til hvad det kan skyldes?
Underskoven
Re: Baxi multiheat 1.5 - Sneglen kører ikke frem
Indlæg af Underskoven » 14 apr 2019 11:09
Jeg har lige åbnet op til elektronikken. Umiddelbart ser alle ledninger fine ud. Når jeg trykker på snegl frem, lyser dioderne D12 (den røde) og D11. Trykker jeg snegl tilbage lyser D7 hvilket jeg formoder er normalt.
Relæerne "klikker" når trykker på frem og tilbage men moteren går som sagt kun i gang ved tryk på tilbage 🤔
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 108 gange
Indlæg af Bigfoot » 14 apr 2019 17:41
Det kan være en af mange fejl, men af de hyppigste er at en fase er faldet ud i sit system. Altså en sprunget sikring, så tjek lige at der er gang i dem alle.
En kvik løsning kan være at bytte om på de to relæer til frem og tilbage. Man bruger alligevel ikke tilbagefunktionen i en 1.5'er, så byt forbindelserne rundt, så kører det igen.
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af thy » 14 apr 2019 22:29
Hvad siger røgtemp..
Underskoven
Indlæg af Underskoven » 15 apr 2019 13:47
@Bigfoot Jeg byttede rundt på relæerne og nu kører det igen. Tak for hjælpen :great:
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 15 apr 2019 21:48
Underskoven skrev:
15 apr 2019 13:47
velbekomme. Godt det gav varme på igen. :great:
