Stoker Baxi 30 KW multi heat - Brændsel
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 114 gange
Re: Stoker Baxi 30 KW multi heat - Brændsel
Indlæg af Brandsen » 14 aug 2018 18:23
En Baxi er ikke følsom overfor kvaliteten af træpiller, og kører fint
med både 6 mm og 8 mm
Jeg køber som regel ved enten bio-dk.dk eller dkbrænde.dk, men de er godt nok
blevet dyre her i år, faktisk er 8 mm dyrere end 6 mm, selv om det plejer at være omvendt.
Vær opmærksom på hvor mange kg der er på pallen, det kan svinge ret meget fra det ene
fabrikat til det andet.
Nej, næppe nogen god ide at flytte træpiller med kornblæser, de bliver slået i stykker og
giver en hulens masse smuld. Få hellere læsset paller med træpiller tæt ved Baxi, og
så fylde tanken op fra sækkene, typisk 16kg sække.
Jeg har en Baxi 2.5 stående i 4300 området, den er I da velkomne til at kikke på,
hvis det er ikke for langt at køre. Den står stille for tiden, bruger den kun når der
er koldt udenfor.
SabrinaM
Tilmeldt: 13 aug 2018 10:21
Indlæg af SabrinaM » 03 sep 2018 11:32
Hej igen,
Vi har nu besluttet at årets fyring, består af træpiller i stedet for korn.
Vi har kigget på 2 typer, hvilken af disse 2 ville i anbefale at købe:
1: www.dalmosebraende.dk/6-mm-bella-traepiller-277.html
2: www.dalmosebraende.dk/6-mm-dalmose-prem ... iller.html
på forhånd tak :)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af thy » 03 sep 2018 14:07
SabrinaM skrev:
03 sep 2018 11:32
Hej igen,
på forhånd tak :)
I dit fyr de billigste :great:
