Z-wave sensor til check af silo indhold
Herunder findes alt omkring alternativ og universal styring, monitorering og programmering til fyr, sol og vindanlæg
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 42 gange
Re: Z-wave sensor til check af silo indhold
Indlæg af H.S » 23 jan 2018 01:29
Burde virke via Indgange: 2 potentialfrie indgange (plads til 2 sensore ;-))
samt du kan måle temp. med den digitale indgang 1-Wire DS18x20 sensor kan måle fra ca - 25 til + 125 grder
pendec skrev:
22 jan 2018 23:38
En lille opfølgning,
Jeg faldt over den "binary sensor" . Vil den kunne tilsluttes sådan en sensor du henviser til? Der nævnes 9-30v DC?
https://youcontrol.dk/moduler-til-z-wav ... ensor.html
Istedet for at få temp. måling tilbage, så får man afstand?
Henrik Schack
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Malmö Sverige
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Bri_Jac » 28 jan 2018 11:14
en binær sensor er tændt/sluk eller åben/sluk (tænk på et relæ, det er sluttet eller åbent) og kan bruges til en vindues/dør sensor, du vil IKKE kunne måle afstand med dette setup.
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 28 jan 2018 14:13
Nu er det jo så smart at han her taler om en kapacitiv føler og vil have en alarm når piller nået under denne
så jo det vil virke fint :great:
Bri_Jac skrev:
28 jan 2018 11:14
Henrik Schack
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 4.9T(Okt18-Maj19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 136 gange
Modtaget likes: 174 gange
Indlæg af pendec » 28 jan 2018 16:54
Bri_Jac skrev:
28 jan 2018 11:14
Hvorfor virker den så med en temperatur føler og endda flere af dem?
Men jo, åben/lukket vil være ok men jeg tænkte nu også afstand når den kan modtage temp info, så kan den vel få afstandsmåling på samme måde måske så ikke, det er ok.
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 29 jan 2018 20:58
fordi den digitale data de understøtter er Dallas 1-wire (Maxim)
og da de kun understøtter en DS18b20 https://datasheets.maximintegrated.com/ ... S18B20.pdf
havde de understøttet en 1-wire to ADC så kunne man havde lavet noget via dette ;-)
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... S2450.html
Denne som "on/off" sensor (kan sikkert findes billigere husk bare den skal være med justering eller virker den normalt kun på metal ;-) )
https://www.aliexpress.com/item/18MM-Cy ... tqReWn&s=p
Henrik Schack
pendec
Indlæg af pendec » 29 jan 2018 21:39
Alt jeg får ud af den dokumentation er, det er en serial kommunikation og en 64bit data som sendes til den binære sensor. Jeg har for mange år siden rodet med serielle data via modem og kodet interface dertil, så det er det eneste jeg kan gennemskue i den historie, og det er snart 25 år siden jeg brugte den viden :)
Men tusind tak for alt hjælpen, jeg kan se skal tænke lidt mere over sammensætningen , det er så det som gøres.
Bri_Jac
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac » 21 feb 2018 09:52
Hvis du VIL bruge din zwave sensors med binær indgang, så vil jeg foreslå at du laver en Arduino der måler din afstand evt med H.S forslag med kapacitetsføler, og nå den rette afstand er opnået så vil du bruge en Arduino pin som udgangssignal der vil på Zwave binær inddgang virke som relæ.
