Halløj i forum
Jeg vil til at kaste mig over at se hvad man kan bruge en Arduino (eller klon) til.
Ud over den alm. leg, så tænker jeg på at lave en datalogger & displayslave til fyret, samt en styring til pilleflytning mellem forskellige pilletanke.
De findes i mange udgaver UNO, Mega etc. Er der nogen der har gode råd/erfaringer med følgende:
1. Et godt starter board, der er fleksibelt nok til at afprøve diverse og bruge det som prototype - så kan man altid få fat på det optimale board, når den endelige løsning skal laves.
2. Et godt starterkit med div. stumper
3. Gode fornuftige forhandlere
På forhånd tak
Re: Arduino starter kit
: 05 mar 2017 11:30
af H.S
Køb en UNO er den der er nemmest at have med at gøre 5 v på porte trækker 25 mA direkte
Køb en original jeg har haft flere cloner med fejl nogle med dårlig bootloader/ fortolker
Og det er træls at fejlsøge på ens kode og det så er enten hardware eller firmware
Når et hele Så spiller kan du købe en clon på AliExpress eller eBay
Uno er fint kraftig til det du nævner
: 05 mar 2017 11:59
af JFinderup
Tak for svar HS
Hvor handler du "orginal" delene?
Nu er del vel ikke helt cloner siden hardware standarden er "open source", men jeg er med på der er kvalitets forskelle og Arduino delene er tættest på - "det rigtige"
: 05 mar 2017 13:04
af H.S
Mener jeg købte ved farnell
Kan også se jeg har nogle liggende fra https://m.aliexpress.com/s/item/32697443734.html
Og de virker fint
Problemet ved nogle af de china modeller er at de er kopi af kopi af kopi ;-)
Og nogle af dem har ikke den rigtige bootloader (kan skiftes) det er bare rart at vide
Hvor fejlen ligger, for de kommer altid når man mindst venter det
Jeg bruger notepad ++ til at skrive i
Er dog gået over til at lave næsten alt kode i C her bruger jeg codebloks
Men til at lave prototype i er det hurtig til at teste en idee med
: 05 mar 2017 14:25
af JFinderup
Jeg tænkte på at hoppe på noget ala dette for at komme i gang
Alt efter hvad du skal bruge ligner de 2 sæt fine
Og hvis du vil lave silo fyld så 2 capacitive sensor fra aliexpress
Til piller vælg nogle med 1 til 10 mm da nogle af dem med 1 til 5 mm ikke ser piller
Hvis de er meget tørre eller ikke falder helt til
: 05 mar 2017 17:10
af Andreasen
Efter min mening så kan du lige så godt starte med at køre en mega, da du hurtigt vil løbe tør for plads på one.
Især hvis du vil have både display, styring og logning kørende.
Jeg har altid købt mine dele på ebay og fra Kina eller Hong Kong da det er noget billigere hvis man har tid til at vente lidt.
Det tager normalt omkring 20-30 dage at få noget der over fra.
Det fleste af stederne kan man selv skrive hvad værdigen af pakken er, og dermed slipper for at betale skat/moms af dele købt udenfor EU.
skriver godt nok at han har haft problemer med de dele han har købt.
Jeg kan kun sige at jeg har ardrig haft problemer med nogle af mine dele. Og der er både clone og org.
Har købt 8-12 arduino's og et utalt af netkort, canbus, RTC og displays m.m.
Jeg tænker lidt min måler i den en tank skal være vandret. Mine piller i den tank har en tendens lave et V-formet hul. Det første projekt bliver nu mere at sniffe date fra A25 styringen og logge det man ikke ikke lige ser på det lille display.
